Не нагревается двигатель до рабочей температуры
Не нагревается двигатель до рабочей температуры. Греется максимум до 83 градусов. При чем как в пробках так и по трассе. Из за этого не очень хорошо греет печка. Термостат поменял, помпу поменял, эффекту ноль. Тосол на MAX. Даже летом в жару двигатель особо не нагревался. Радиатор закрыл, все равно больше 83 не греется. В чем может быть проблема? Сейчас на улице 0 градусов, страшно подумать что будет в -15. У кого какие мысли по этому поводу есть? Спасибо!
Авто (модер)
kostik93: Радиатор закрыл, все равно больше 83 не греется.
Если при этом печку гонять на полную и не нагреется. Температуру как определяете?
Низ основного радиатора тёплый? Должен быть абсолютно холодным, (в вашем случае, уж точно) пока движок не прогреется до рабочей температуры.
16.10.15 -
Печка всегда на первой скорости. Низ радиатора немного теплый. Температура по бк
Авто (модер)
kostik93: Низ радиатора немного теплый. Термостат поменял
Значит антифриз (тосол) имеет возможность протекать мимо термостата. Плохо герметизирована кромка термостата в корпусе.
