Не работает печка...дует холодный воздух ВАЗ 2112
shepport
Всем привет! Проблема следующая, у меня ВАЗ 2112...уже на улице стало холодно, решил включить печку..регулятор тепла установил на 28 градусов...и  дует холодный воздух. В салоне снял панель(ну с помощью которой можно управлять потоком воздуха или на ветровое стекло, или на голову или на ноги)...как там щас отрегулировать заслонку? Как она там выглядит? Вертел регулятор и на нижние показатели 20..22..24...26..28. Что еще самое интересное на значение 18 оно не вертится...что то будто мешает..или так должно быть?
shepport
02.10.15  |
02.10.15 |
to NlCK: а куда там тыкать? кстати забыл написать..там пр переключении температуры из 20 и 22 заслонку чуть шевелиться) смотрел на одном из фото в инете там заслонка при температуре 28 полностью "поднята" а у меня лежит.
NlCK
02.10.15  |
02.10.15 |
ну заслонку в дали увидел? вот в нее тыкай )
можно еще подключить кнопку ЭСП для управления этой заслонкой
и не парится по поводу блока с температурой
на сколько надо на столько и опустил заслонку этой кнопкой
shepport
02.10.15  |
02.10.15 |
to NlCK: я центральный дефлектор снял...щас вот такая картина:
shepport
02.10.15  |
02.10.15 |
to NlCK:
NlCK
02.10.15  |
02.10.15 |
у меня не видно картинки
и свои сообщения я почему то не вижу
странно
NlCK
02.10.15  |
02.10.15 |
на лада2111.рф посмотри поиском "ремонт печка" или "ручное управление заслонкой"
Djveliar
02.10.15  |
02.10.15 |
Вышел из строя моторедуктор заслонки. Или фишка из него на кочке выпала. Чтобы добраться до него, нужно снять дворники, снять жабо. Сам моторедуктор находится в недрах открывшейся панорамы справа от печки. Достать его весьма затруднительно, если не снимать печку. Печку снимать тоже не легко. В интернете есть подробное видео как это делать. Без просмотра этих видео лезть туда не советую. Если уж решишься туда лезть, купи сразу салонный фильтр, заодно поменяешь.
Матей
28.11.15  |
28.11.15 |
У меня тоже печка отказала работать. Все пересмотрел, все цело, повреждений нет. Оказалось, то ли борт. комп. завис, то ли еще что-то, не знаю. Через пару дней само заработало.
29.11.15  |
29.11.15 |
Матей: печка отказала работать - борт. комп. завис, то ли еще что-то, не знаю.
Точно... компьютер забыл дров в печку подкинуть.
