Не греет печка
pavelkistanov: ...печка дует только на "4" и теплого воздуха нет #
Если печка дует холодным воздухом, то для начала проверьте температуру входящего и выходящего патрубков радиатора отопителя (из под капота). Они оба должны быть горячими - рука не должна терпеть. Если нет, то надо искать проблему в забитом радиаторе, если да - проблема в заслонке регулятора температуры салона.
30.08.12 -
когда поворачиваешь на горячий воздух,он снова начинает трещать,потом перестает,но теплого возд. так и нет....
30.08.12 -
to pavelkistanov: Возможно, привод заслонки сломан и за что-то цепляет.
31.08.12 -
Messir: to pavelkistanov: Возможно, привод заслонки сломан и за что-то цепляет. #
Согласен с Вами. Это микромотор привода заслонки или заслонка клинит.
to pavelkistanov: Попробуйте снять его или отсоединить тягу и вручную подвигать заслонку - если заслонка двигается легко - проблема с "моторчиком". Про 4ю скорость: отсоедините круглую "фишку" от блока САУО и включите зажигание - если вентилятор будет работать - замыкание в проводке. Если нет - возьмите небольшой проводок и при включенном зажигании поочередно замыкайте одиночный контакт (он немного удален от остальных) на круглой "фишке" с каждым из 4х контактов (они стоят в один ряд по дуге) этим мы проверим работу вентилятора на всех скоростях. Ваапще когда снимите решетку центрального воздуховода и покрутите регулятор температуры может много сразу проясниться
07.09.12 -
перестал идти тёплый воздух в салон, наверное залипла заслонка, а где она не могу найти.? Снимал и решётку центрального воздуховода, там видно только заслонки регулирующие: стекло, грудь, ноги. Под капотом тоже не нашёл
07.09.12 -
to Vist24: Эта заслонка стоит непосредственно после радиатора.
А патрубки радиатора отопителя вообще горячие?
07.09.12 -
Патрубки не смотрел, но скорее всего горячие будут. Я раз летом включил на тёплый воздух, так потом на холодный не переключалось, несколько дней жаром дуло, теперь наоборот.
А как к ней подлезть, под капотом раскручивать что то?
07.09.12 -
to Vist24: Попробуйте переключать регулятор температуры при включенном зажигании. Должен быть слышен характерный звук работы моторедуктора.
По разборке отопителя сюда.
08.09.12 -
Всё сделал. Оказывается капот вообще не надо было поднимать. Засунул большой гаечный ключ с салона, постучал там по заслонке и всё стало работать.
10.09.12 -
to Vist24: Спасибо за отзыв.
Метод ремонта отечественный, проверенный.
19.12.12 -
здравствуйте! при езде температура не поднимается больше 70,салон вообще не нагревает! Объясните в чем причина?
20.12.12 -
to Denislam: Перенесено.
20.12.12 -
Ребят подскажите проблема с печкой,входной выходной горячие,дует еле теплый,заслонка работает (ваз 21124)заколебало уже
22.01.13 -
to Rojer816: Вам придется добраться до радиатора и проверить его температуру. Похоже, что он забит, и жидкость идет по пути наименьшего сопротивления не по всей полости.
30.01.13 -
Доброго времени суток! Подскажите! ДУет горячий воздух на лоб и в лицо одновременно! Крутишь заслонку, она там, что то крехтит и скрепит, но поток воздуха не меняеться !
31.01.13 -
to Vodila 212: Здравствуйте! Смотрите моторедуктор заслонки. По европанели могу сказать, что он расположен сразу за центральной решеткой отопителя. как доберетесь открутите его крепление и вручную подвигайте приводной шток, чтобы убедиться что заслонка нигде не подклинивает
14.02.13 -
foxxof: Гугля не помогла так что советуйте!
купил машину этой зимой,ваз 2112 старая панель,печка грела что надо.потом выяснилось что она только греет,то есть на холодную не переводится(вентелятор исравен,дует). Думал что не работает сам регулятор.Взял у друга заведомо рабочий регулятор,подключил и теперь новая беда, он перевел заслонку в холодное положение и замер. Снял решетку на панели,при переключении (холод тепло) никаких шевелений внутри.На слух вроде что то шкребется. Пытался снять редуктор,не получилось закис,чуть не разломал весь пластик вокруг и вд-40 брызгал,наверное придется всю печку снимать и выдирать.
вопросы:
-1- как же выглядит заслонка,которую якобы можно увидеть если снять решетки обдува с торца панели?
-2- можно ли вручную перевести печку на (тепло)?
-3- и какие будут советы по поводу редуктора? не могу вытащить из печки,закис 4х угольный штырь. #
Ответы на все вопросы Вы можете найти здесь.
05.05.14 -
День добрый у меня ваз 2112 на прогретом движке печка греет только холодным и мотор греется подскажите что делать?
Авто (модер)
to wladislaw:
Если патрубки на печку приток и обратка оба горячие, то проблема в заслонке.
Тему почитайте. Она как раз об этом.
06.05.14 -
спасибо посмотрю:
Авто (модер)
Twitter AutoPeople.RU LiveJournal AutoPeople.RU
