Панель приборов Ваз 21124 с европанелью ВАЗ 2112
23.03.12  |
23.03.12 |
to kolyunya: наверное не i, а !
Эта лампа может загораться при многих неисправностях:
Низкое давление масла
Низкий уровень тормозной жидкости
Nissan02
22.11.12  |
22.11.12 |
Подскажите! Стрела температуры ползет аж за красную зону сигнализатор пищит но машина не кипит ! Что делать?
30.11.12  |
30.11.12 |
to Nissan02: Потрогайте нижний паитрубок радиатора. Оцените работу большого круга. Возможно, что неисправен температурный датчик на двигателе.
Monster2
20.12.12  |
20.12.12 |
подскажите, сегодня завел свою ваз21124, она то набирает обороты то сбрасывает, в нормальные обороты не востанавливается.
24.12.12  |
24.12.12 |
to Monster2: В данной теме обсуждается панель приборов.
Вам советую сюда или в поиск.
zloy_baiker
27.10.13  |
27.10.13 |
Добрый день. столкнулся с такой проблемой при замене лампочек в панели она у меня вроде как евро3 как на калине, зачем то разобрал полностью приборку и стрелки все отвалились. так вот все стрелки удалось вернуть обратно на место кроме стрелки топлива она у меня просто лежит((( может че сломал подскажите....
luxon
12.11.13  |
12.11.13 |
to zloy_baiker: Сделайте тест панели: удерживая кнопку обнуления одометра включите зажигание. Двигается ли топлвная стрелка. Если нет - аккуратно снимите прозрачный лицевой пластик и подвигайте стрелку руками - стрелка должана легко двигаться небольшими рывками (там шаговый двигатель). Если туго двигается - заклинило ось ,если нормально - пропал контакт где-то (осмотрите плату в районе шагового двигателя и далее по дорожкам)
kolahh26
17.10.14  |
17.10.14 |
скажите как настроить стрелки в панели приборов на ваз 21124
natashka1390
28.01.16  |
28.01.16 |
Добрый вечер! при выключенном зажигании стрелки тахометра,температуры и уровня топлива не ложатся до конца,может ли это быть из-за датчика скорости?
28.01.16  |
28.01.16 |
natashka1390: может ли это быть из-за датчика скорости? #
Не может? После чего появился глюк? При отключенном аккумуляторе, то же самое?
Проверьте точку минусовки ("заземления") за приборкой.
