Тупит при резком нажатии педали газа. ВАЗ 2112
sokolikyuriy
Добрый вечер, вазик 21124....при нажатии педали газа в пол тупит, при оборотах 2,5 начинает просыпаться. При плавном нажатии на педаль акселератора машинка ведет себя отлично!
Может ли быть проблема в топливных форсунках!? Фильтр тонкой и сеточку топливного насоса заменил! Диагностика ничего не показала! Убрал катализатор установил гибкую муфту...появились две ошибки СО2 и датчик нагрева, может ли это повлиять на работу двигателя???
10.07.16  |
10.07.16 |
to sokolikyuriy:
Дурят: датчик положения дроссельной заслонки, ДМРВ (проводка к ним) или контроллер движка.
sokolikyuriy
10.07.16  |
10.07.16 |
to Авто(дед): смотрели, оба датчика и шили комп, ничего не помогло!
sokolikyuriy
10.07.16  |
10.07.16 |
Djveliar
13.07.16  |
13.07.16 |
to sokolikyuriy: какие показания напряжения на ДМРВ? Сколько воздуха показывает комп на холостых?
sokolikyuriy
14.07.16  |
14.07.16 |
По напряжению не знаю, но ставили пару штук других и ничего не изменилось
14.07.16  |
14.07.16 |
sokolikyuriy: По напряжению не знаю, но ставили пару штук других и ничего не изменилось #
Возможны глюки по давлению топлива (именно при резком наборе мощности)
Проверьте регулятор давления, замером давления на разных режимах.
Djveliar
14.07.16  |
14.07.16 |
Снять колодку с ДМРВ и попробовать поездить. Если станет переть, то заменить ДМРВ.
Djveliar
15.07.16  |
15.07.16 |
to sokolikyuriy: и вообще, что значит "не знаю по напряжению"? Их по другому не проверяют вообще-то. Только по напряжению. В инете куча инструкций как это сделать. А по факту машине не хватает либо топлива, либо воздуха. Второе чаще всего. Так что тестим ДМРВ в первую очередь, меняем воздушный фильтр. Потом давление в рампе, потом проверяем форсунки. Я бы заодно разобрал дроссель и гофру промыл. Если в гофре есть масло - беда.
"появились две ошибки СО2 и датчик нагрева, может ли это повлиять на работу двигателя???"
СО2 это лямбда, он же кислородный датчик, крепится прямо к выходному коллектору возле фланца. Достать можно сверху. Проверить провод, могли повредить. Кстати, если лямбда не работает, то машина начинает тупить и увеличивается расход топлива. И не понятно датчик нагрева чего вызывает ошибку.
