Множественные пропускания зажигания ВАЗ 2112
ROMAR29
Выскочила ошибка на панели и комп говорит, что обнаружено множественное пропускание зажигания во втором цилиндре, при этом машина при наборе скорости и переключении передач дергается.. Сам за рулем недавно, в механнике чайник... Может посоветуете...
mikel888
13.11.10  |
13.11.10 |
а в районе руля нет шума , типа ветер гуляет? может вакумник дырявый и идёт подсос воздуха на второй цилиндр. попробуй понажимай на педаль тормоза . есть ли изменения. Может, конечно свеча, провод умерли, или форсунка засорилась
mikel888
13.11.10  |
13.11.10 |
а какай двигатель?
14.11.10  |
14.11.10 |
to ROMAR29: Проверяйте датчик кислорода (лямбда зонд), возможно форсунки. Также стоит обратить внимание на массы ЭСУД, затяжку кронштейна к моторному щиту.
ker85
12.01.11  |
12.01.11 |
<p>короче ! если движок 1.6 &nbsp; 16 кл &nbsp; &nbsp;то даю 100 процентов что это модули зажигания &nbsp;В первую очередь проверь на ниг резиночки если хоть одна резиночка лопнула или треснула на одной из катушек то полюбому это они &nbsp;У меня такая хрень месяц назад была &nbsp;!!!!!!!!!!!!!! &nbsp; &nbsp; Если это катушки то покупать их не спиши поищи одни резиночки !!!! Если резинки треснуты всё начинается сних !!! Продавцы говорят что резиночи отдельно не продаются типа всё в сборе !!! 1 катушка бошь &nbsp;стоит 1000-1250 &nbsp; !!!!!!!! &nbsp; &nbsp;Но я нашёл резиночки 1 штука 50 р &nbsp;!!!!!!!! &nbsp;А рвутся они из за того что неправильно одевают на свечи !!!</p>
bkm508
13.01.11  |
13.01.11 |
Тоже посоветую обратить внимание на модуль у меня одно время была похожая ситуация временами машину начинало дергать и она глохла ни с того не с сего,бывало просто подергает и дальше поедет,если стоит один модуль советую для пробы где нибудь достать модуль и поставить-поездить,я так в свое время делал,сразу все перестало,А до модуля чего только не перепробывал,замена свечей чистка инжектора,замена фильтров бензиновых,сеточек,проводов, всякие там диагностики ничего не помогало, Так что вот так
15.01.11  |
15.01.11 |
to ROMAR29 Попробуйте заменить ВВП,если не поможет ,модуль зажигания.
17.01.11  |
17.01.11 |
to bkm508:
to ker85:
Спасибо за мнение.
