Плохо заводится на холодную, ВАЗ 21124 ВАЗ 2112
07.11.11  |
07.11.11 |
to pazanjik: Рекомендую NGK
ghblehjr1975
08.11.11  |
08.11.11 |
как наступает зима заводится на секунду и глохнет.потом струдом минут за десять если акб выдержит то заведется с трудом подскажите причину,бензонасос впорядке свечи менял ,давление в цилиндрах 12
09.11.11  |
09.11.11 |
to ghblehjr1975: Слабый аккум, проверяйте контактную группу, массу.
09.11.11  |
09.11.11 |
Rain: to ghblehjr1975: Слабый аккум, проверяйте контактную группу, массу. #
Поддерживаю, так же советую перед зимой менять свечи.
ilshat
24.11.11  |
24.11.11 |
У меня ВАЗ 2112 16 кл., плохо заводится зимой, стартер прокручивает два-три оборота с трудом, иногда заводится, иногда (если долго стояла например или очень холодно) не заводится совсем, с буксира заводится без проблем,что за причина может быть?.
24.11.11  |
24.11.11 |
ilshat: стартер прокручивает два-три оборота с трудом #
Проверяйте состояние акб, соединение клемм и массы.
ilshat
25.11.11  |
25.11.11 |
езжу редко, раз в неделю, в две недели, может замерзает масло и это нормальное яление?
25.11.11  |
25.11.11 |
to ilshat: Электрика однозначно, грешит. Меняйте масло на зимнее, проверяйте массу, контакты, поддерживаю Мессира.
pict
03.12.11  |
03.12.11 |
Подскажите - ВАЗ 2110 16кл дв 1.6 на холодную( если ниже -3) заводится плохо (с 5-6раза) сначала даже и не схватывает - что может быть? АКБ в норме, свечи новые, инжектор промыли, ошибку не высвечивает, на диагностике ничего не нашли - всё в норме. Труден именно утренний запуск, а потом хоть пол-дня простоит - заводится сразу. Причём чем холоднее тем проблематичнее завести, чуть ли не полностью высаживает АКБ
03.12.11  |
03.12.11 |
to pict: Доброго времени суток. Может быть датчик, что стоит на месте распределителя зажигания - трамблера. ДМРВ надо посмотреть, возможно уплыл и ЭБУ переливает.
03.12.11  |
03.12.11 |
ilshat: езжу редко, раз в неделю, в две недели, может замерзает масло и это нормальное яление? #
Нет не нормальное меняйте масло на более качественное. Замерзать может конденсат в баке. Из-а советую заливать полный бак перед долгой стоянкой.
pict
05.12.11  |
05.12.11 |
А как его посмотреть(проверить)?
05.12.11  |
05.12.11 |
pict: Подскажите - ВАЗ 2110 16кл дв 1.6 на холодную( если ниже -3) заводится плохо (с 5-6раза) сначала даже и не схватывает - что может быть? АКБ в норме, свечи новые, инжектор промыли, ошибку не высвечивает, на диагностике ничего не нашли - всё в норме. Труден именно утренний запуск, а потом хоть пол-дня простоит - заводится сразу. Причём чем холоднее тем проблематичнее завести, чуть ли не полностью высаживает АКБ #
Проверьте свечи. Если мокрые, то тут либо ДМРВ, как указал Рейн, либо форсунки не держат давление.
pict
05.12.11  |
05.12.11 |
А ДМРВ должен ошибку выдавать на панель приборов?
05.12.11  |
05.12.11 |
to pict: Сигнал ДМРВ представляет собой напряжение постоянно- го тока, величина которого зависит от количества и направления движения воздуха, проходящего через датчик. При прямом потоке воздуха напряжение выходного сигнала датчика изменяется в диапазоне от 1 до 5 В. При обратном по- токе воздуха напряжение выходного сигнала датчика изменя- ется в диапазоне от 0 до 1 В. Диагностический прибор DST-2М считывает показания датчика как расход воздуха в килограм- мах в час.
pict
08.12.11  |
08.12.11 |
Rain: to pict: Сигнал ДМРВ представляет собой напряжение постоянно- го тока, величина которого зависит от количества и направления движения воздуха, проходящего через датчик. При прямом потоке воздуха напряжение выходного сигнала датчика изменяется в диапазоне от 1 до 5 В. При обратном по- токе воздуха напряжение выходного сигнала датчика изменя- ется в диапазоне от 0 до 1 В. Диагностический прибор DST-2М считывает показания датчика как расход воздуха в килограм- мах в час. #
Е.е ошибку он может и не высвечивать, а когда холодно глючить?
09.12.11  |
09.12.11 |
to pict: В холода глючит, совершенно верно. Надо в холода и вычислять - сразу станет понятно.
09.12.11  |
09.12.11 |
pict: А ДМРВ должен ошибку выдавать на панель приборов? #
Ошибка будет в том случае, когда после запуска окажутся ненверные параметры на выхлопе.
владимир
11.12.11  |
11.12.11 |
to pict:
смотри вакуумные шланги , где то подсос воздуха , еще может мудрить термодатчик (датчик температуры)
pict
12.12.11  |
12.12.11 |
А вот про термодатчик поподробнее пожалуйста, т.к. этим летом было такое что вентилятор ещё не включился. а на табло стрелка в красной зоне, ну а потом вентилятор включается, может как то связано? И какой датчик (где стоит он) я слышал что их два
