Плохо заводится на холодную, ВАЗ 21124
12345...
Попробуйте поменять свечи. Если не поможет, измерьте компрессию. А не горит ли у Вас Check engine? Если горит, диагностируйте ЭБУ.
04.10.10 -
to Ladushka:
свечи новые-платинум,компрессию проверял-норм,давление в рампе 3.7!ошибка никакая не загорается!
to evgenii-88:
Давление в рампе 3,7 - это вы где меряли ? В каком месте рампы ?
Есть в топливной системе такая штука - обратный клапан. Его задача состоит в следующем - удержать давление тогда, когда не работает топливный насос. То есть Когда вы заводите машину - в рампу нагнетается давление. Когда машину заглушили - бензонасос перестает подавать топливо. Клапан срабатывает и то топливо, которое осталось в рампе там остается. Под тем давлением, которое было в момент работы.
При следующем пуске двигателя насос не успевает накачать давление в рампу. В этот момент как раз происходит впрыск топлива из того, ну скажем давления что-ли, которое было заперто в рампе.
Иногда этот клапан наворачивается и начинает постепенно травить бензин обратно в бак.
То есть если заглушить и сразу завести - все в порядке. Если машина постоит какое-то боле-менее продолжительное время - давление в рампе падает и машина заводится с 2-4 раза.
Как проверять - вкрутить манометр в рампу. Завести. Заглушить. И смотреть на стрелку манометра. За какое время она упадет до нуля.
Я думаю в этом случае нужно смотреть регулятор давления в рампе и бензонасос (в нем тоже стоит обратный клапан).
Есть еще один вариант - датчик температуры двигателя. Не тот который выдает данные на приборную панель, а который выдает данные на контроллер(компьютер). Правда в ВАЗ это может быть один и тот же датчик. Хотя маловероятно.
Он бывает подыхает и контроллер считает, что двигатель горячий. В этом случае топлива впрыскивается мало и его нехватает для работы холодного мотора.
Да ! На ВАЗ это может быть еще и признаком подыхания ДМРВ ...
Вот возможные направления для деятельности.
Открутите снизу у ног пассажиров накладку воздуховода что бы можно было получить доступ к контроллеру. Затем утром при пуске заранее приготовленную резиновую медицинскую грелку, наполненную горячей водой, положите на контроллер. Через десять минут, как контроллер прогреется - заводите. Если завелась - менять контроллер Ителма на контроллер от АВТЕЛ.
to Rain:
Во КАК !!! Бум знать !!!
у меня ваз 2112 двигатель 8 кл. инж. на холодную с утра не заводится никак, аккумулятор новый, стартер не крутится совсем. после того как заведется с буксира, раьотает все отлично, весь день стабильно заводится с первого оборота. подскажите что может быть?
21.12.10 -
to 77sprinter77: Попробуйте поменять регулятор холостого хода. Проверьте также давление топлива, посмотрите дроссель, либо же ДТОЖ или ЭБУ.
06.01.11 -
у меня ваз 2114 8кл. ведет себя также, каждое утро с веревки потом все ок. что делать?
06.01.11 -
to evgs174: проверять датчики температуры и расхода воздуха.
Что уже делали для устранения, кроме запуска с буксира?
06.01.11 -
то 77sprinter77 : Если не крутит стартер,то причину надо искать в нём.А какие признаки? Стартер плохо крутит или не крутит совсем,или многократно щёлкает реле стартера.Если дело в стартере,то проблема решается его заменой или его ТО(разборка,визуальный контроль всех деталей,зачисткой мелкой наждачкой коллектора электромотора,при необходимости смазка подвижных деталей)
06.01.11 -
стартер ремонтировали меняли втулки,а остальное сказали в норме, новый АКБ, новое масло, крутит как-будто сел АКБ или масло плохое.
06.01.11 -
Если у стартера подгорели контакты втягивающего реле,он будет брать на себя больше тока,из за этого возможно ложное впечатление разряженного аккумулятора.
06.01.11 -
to 77sprinter77: Проверяйте стартер. Возможно, что надо менять щетки и чистить коллектор. Проверьте втулки, особенно переднюю.
06.01.11 -
to evgs174: так у Вас тоже крутит плохо?
Проверьте массу между кузовом и двигателем. Если нет - поставьте сами медный канатик.
16.01.11 -
Подскажите пож-та, почему у меня на 21124 по краям возд. фильтра масло, открыл крышку фильтра, внутри тоже по краям масло?Почему так?
17.01.11 -
to eldarik: Думаю, это пропиточное масло фильтра, это норма. сам фильтр в нормальном состоянии, не грязный? Если давно не меняли замените.
21.01.11 -
to eldarik: Почистите сопун,он травит масло .Какой пробег у авто?.
22.01.11 -
to агент: Спасибо, дельный совет.
23.01.11 -
проверить массу.???
24.01.11 -
to evgs174: Дополнительную массу.
12345...
Twitter AutoPeople.RU LiveJournal AutoPeople.RU
