потеря напряжения бортовой сети ВАЗ 2112
valera777777
26.10.14  |
26.10.14 |
У меня такая проблема, при низких аборотах не идет напряжение с генератора, газу даш немного-работает нормально. Замучился с автозапуском, зимой по температуре сигналка движок заводит и сажает акб в ноль сигналке то не обьяснишь что надо немного газ притопить
26.10.14  |
26.10.14 |
valera777777: сигналке то не обьяснишь что надо немного газ притопить #
Сигналке это и не надо обьяснять. Обороты ХХ на правильной машине должны после холодного запуска увеличиваться автоматом и плавно спадать по мере прогрева двигателя.
Замерьте напряжение на генераторе и аккумуляторе на средних оборотах с включёнными фарами.
Разница (этим меряется падение напряжения на плохих контактах) должна быть не больше 0,25 вольта. (чем меньше тем лучше) А само напряжение около 14-ти вольт.
impillair
27.10.14  |
27.10.14 |
to valera777777: если ты заводишь с нажатым газом-поменяй рхх
Djveliar
27.10.14  |
27.10.14 |
to valera777777: Мне кажется, достаточно замены одной таблэтки в генераторе. Глянь, скорее всего щетки стерлись в ноль или таблэтка просто сдохла, это не редкость. Диодный мост тоже может давать такой эффект. Для начала можно изучить эту тему.
valera777777
28.10.14  |
28.10.14 |
Проводку прозвонил, РХХ тоже поменял на новый,контакты зачищены. Пока все также((, Снимаю генератор... Спасибо за советы добрые люди! Отпишусь что с генератором..
impillair
28.10.14  |
28.10.14 |
to valera777777: продается в магазинах выносной трехуровневый регулятор ставится легко вместо родных щеток.штука хорошая
valera777777
30.10.14  |
30.10.14 |
поменял генератор на новый, проблема та же.
При пуске холодного двигателя обороты увеличиваются до 1500 -1600 об. и при нагревании снижаются до 1000об,
но генератор дает напряжение только после 2000 оборотов
Замерил напряжение на акб перед запуском 12.9V , после пуска 12,1V, после перегазовки стабильно 13.7V.
Djveliar
30.10.14  |
30.10.14 |
При условии, что генератор полностью исправен и таблетка не бракованая, то надо смотреть узел подключения розовых проводов к генератору и сами эти провода. По ссылке из моего предыдущего поста про это написано. Если там все в порядке, то розовый провод надо прощупать. Если и он в порядке, то моих практических знаний явно не хватает, чтобы продолжить логическую цепочку. У меня это решалось заменой плюсовой клеммы целиком и таблэтки.
30.10.14  |
30.10.14 |
to valera777777:
Проверьте надёжность контактов в плюсовой перемычке между генератором и аккумулятором и надёжность контакта корпуса генератора с массой двигателя.
valera777777
01.11.14  |
01.11.14 |
Проверил и зачистил, заметил что лампа заряда акб на приборной панели не горит при включении зажигания. Лампочка целая, по схеме питания пробит один диод, заменил, все так же, не горит лампочка и хреновничает гена на холостых
01.11.14  |
01.11.14 |
valera777777: по схеме питания пробит один диод, заменил, все так же, не горит лампочка и хреновничает гена на холостых
Диод в приборке? Может у диода полярность перепутали? (это бывает)
По этой цепи генератор возбуждается. Без неё он и будет работать, через раз.
valera777777
02.11.14  |
02.11.14 |
Да в приборке, нет не перепутано, я его выпаял и цэшкой прозвонил. Заменил на исправный, тут разбираться и разбираться. Спасибо всем кто помогал!
