Ограничитель оборотов
есть ли отсечка и на сколько тыс,  2112 все сток
ни чё страшного если покрутить немножко?
02.06.12 -
Отсечка есть (зависит от модели двигателя и прошивки).
При таких оборотах нагрузка на двигатель большая, думаю лучше уж не пробовать.
Тема какая-то левая, ради такого вопроса открывать тему - глупо ИМХО
02.06.12 -
как прошивку узнать?
02.06.12 -
Если машина относительно свежая и (или) уверены что её не перешивали, то прошивка заводская (если не подводит память то заводом отсечка стоит 5600 для ваз 2112)
Если не уверены какая прошивка стоит, то надо в сервис к хорошему диагносту (или к старому хозяину авто).
03.06.12 -
vlh177: Отсечка есть (зависит от модели двигателя и прошивки). #
Совершенно верно. Именно от прошивки.
03.06.12 -
узнал) 6.5 ) сам надавил)
03.06.12 -
Ну как ощущения??
Дым был с глушителя?
эксперт раздела «Эксплуатация»
03.06.12 -
to reduce: все регулировки в том числе и отсечка-прописывается в прошивке,то есть- копируют с ЭБУ после делают изменения и снова заливают в блок.
Но оно вам надо? из автопрома самолет не сделаешь! а если и сделаешь то колеса все равно отлетят при взлете!
03.06.12 -
ох эти ощущения... страшновато было) но норм)
03.06.12 -
дыма не было)
тока как то мотор ровней и тише стал работать)
04.06.12 -
reduce: дыма не было)
тока как то мотор ровней и тише стал работать) #
Пробило все масляные каналы и очистился нагар с камеры сгорания, днища поршней и свечей.
04.06.12 -
Messir: Пробило все масляные каналы и очистился нагар с камеры сгорания, днища поршней и свечей. #
и клапанов.
05.01.18 -
Подскажите не могу понять то ли прошивка или что не разбирал и не узнавал у предыдущего хозяина отсечки нет, обороты при нажатии в пол уходят до 7.5тыс и так же на разгон на второй 120 не думаю что это заводские характеристики просто подскажите что это прошивка или что-то другое ?
05.01.18 -
79407774989: что это прошивка или что-то другое ?
Другое, это человеческая глупость. Не стоит так издеваться над движком.
