Трясёт двигатель. ВАЗ 2112
leone
04.05.16  |
04.05.16 |
здравствуйте,помогите пожалуйста выяснить что с двигателем,ваз 2112 16кл мозги бош 1.5.4,при запуске двигатель сильно трясется и чувствуется сильный запах бензина,на бортовом компьютере 3 ошибки 2 про низкий уровень сигнала с дд(датчика детонации)и обрыв его цепи но я с ними ездил больше года и проблем никогда не было,а теперь появилась ошибка р1602 падение напряжения на эбу,беспокоит проблема уже несколько дней,по началу помогало просто скинуть клемму аккумулятора секунд на 15,но теперь двигатель через минуту снова начинает трястись,может кто знает где искать проблему?
04.05.16  |
04.05.16 |
to leone:
Если живым бензином, воняет от движка, прежде всего устранить причину утечки.
leone
04.05.16  |
04.05.16 |
to =АвтодeД: бензином пахнет только когда мотор трясётся,что характерно работает он ровно(компрессия отпадает), снимал мозги часа 3 назад чтобы точно посмотреть модель,после установки на место машина работает на отлично,даже чек не загорелся,правда по пути от дома до гаража снова появились ошибки дд,но на работе двигателя не отразилось,выходит либо проводка на мозги либо они сами,чуть позже поеду на авторазборку к знакомому и если есть у него такой эбу попробую переставить.
04.05.16  |
04.05.16 |
to leone:
Скорее всего причина в ненадёжных контактах разъёмов и дефектах в проводке.
leone
04.05.16  |
04.05.16 |
to =АвтодeД: как оказалось периодически отключаются 1 и 4 цилиндр.
leone
06.05.16  |
06.05.16 |
вчера некогда было написать...с утра на двух цилиндрах дотыкался до города,купил новый модуль зажигания,дело в том что на двигателе ваз 2112 в модуле две катушки: одна на 1 и 4 цилиндр,вторая на 2 и 3 соответственно,я просто думал что такие неисправности эбу должен сам диагностировать,но как оказалось не всегда...
