Аккумулятор разряжается.
Добрый день... Вот такая ситуация про аккумуляторную батарею. Она разряжается, если авто стоит без эксплуатации... Максимум сутки и всё каюк она садится... Но вот какая хитрость есть. если отсоединить минус то батареи может и неделю простоять даже при морозах. Потом клемму ставишь заводится с пол оборота... Вот такая хрень. Кто что подскажет? Спасибо.
17.02.17 -
Если есть сигнализация, то в первую очередь смотреть надо в ее сторону. Было такое же, криворукие ОД поставили не так как надо реле и за 3 суток разряжался аккумулятор.
На сайте
Авто(дед)
комфорт: если отсоединить минус то батареи может и неделю простоять даже при морозах.
Включите в разрыв плюсовой клеммы аккумулятора миллиамперметр, он покажет ток паразитного разряда, затем вытаскивайте по очереди предохранители.
На котором разряд пропадёт, значит виновником являются потребитель который "сидит" на этом предохранителе.
Определить "виновника" точнее можно по эл. схеме (или ещё проще по тому, что именно без этого предохранителя не работает)
19.02.17 -
Пробывал мультиметром на разрыв от минусовой клеймы последовательно к клейма ак. Показывает 0.1 ам/ч... Вообщем особой просадки нет... Может ак. Хана просто не держит заряд под нагрузкой. Он у меня кальцевый разряжался пару раз сильно по зиме... Слышал что кальцевый ак. Боиться сильных разрядов.,.. Ему уже года под 3.5.... 4 лет
На сайте
Авто(дед)
комфорт: Показывает 0.1 ам/ч... Вообщем особой просадки нет..
Вероятно не амперчасов, а десятую часть ампера?? Это в два раза больше допустимого.
Все свинцовые боятся глубоких разрядов. Пара таких случаев, может сократить срок службы в два раза.
20.02.17 -
Ставлю мультиметром в положение 10 милиампер..... Показывает 0.1
На сайте
Авто(дед)
комфорт: Ставлю мультиметром в положение 10 милиампер..... Показывает 0.1
Такого вообще быть не может. Или прибор неисправен, или не можете сладить с показаниями.
В норме ток разряда с "спящем" режиме должен быть 30-50 миллиампер.
