ВАЗ 21124 проблема с датчиком температуры
Доброго времени суток. Недавно стал владельцем 21124, 2007 года выпуска, очень доволен, но сабж:
При подачи нагрузки на генератор (ближний-дальний свет, музыка, обогрев) датчик температуры резко поднимается на несколько градусов, после этого начинает плавно расти. Если нагрузку снять-снижается резко на несколько градусов. Как только температура доходит до уставки (102 С) срабатывает включение вентилятора, и стрелка температуры охлаждающей жидкости уходит в зашкал, панель противно пищит. В городе, в пробках писк раздражает меня каждые 5 минут.
Ездил к 2м разным электрикам - делали диагностику посоветовали поменять приборную панель или датчик температуры,т.е причину они не нашли. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста, а то этот писк меня доканает.
28.05.13 -
to dzhagon: Здравствуйте.
Проблема, скорее всего именно в приборной панели. Возможна банальная потеря массы.
Проверьте напряжение бортовой сети при включенных потребителях и без них.
28.05.13 -
to Messir: можно чуть подробнее, куда подцепить мультиметр ?
28.05.13 -
было такое. плохая масса на приборной панели. найдите другого электрика, скажите где искать и как устранить. будет дешевле чем полезете сами
28.05.13 -
to kuembala: спасибо. отпишусь по результату.
04.06.13 -
kuembala: будет дешевле чем полезете сами #
совершенно верно!
06.06.13 -
Итак, проверели все массы, проблема не ушла. В добавок пару дней назад стал противно трещать цилиндр в котором сирена. Вчера электрик кинул дополнительную массу на корпус. Сигнализация трещать перестала. Пока парковался у дома сработал вентилятор, панель не запищала, но стрелка поднялась до красной зоны. Вроде проблема решена, но хочу еще послушать что будет в пробке.
06.06.13 -
to dzhagon: значит, дело все же в плохой массе, раз кинутая электриком масса со стороны помогла.
06.06.13 -
to dzhagon: точка массы находиться под фальш панелью, справа от педали газа. массу на сигнализацию чаще всего берут именно там. там же и берет массу основной жгут, в том числе и приборная панель. сама же сирена сигнализации одним проводом уходит на блок сиги, а другой прикручивается в месте крепления. проверьте соединение, чаще всего контакт нарушается от погодных условий под капотом автомобиля
06.06.13 -
to kuembala: Кроме этого, стоит обратить внимание на соединение массы кузова с массой двигателя.
06.06.13 -
Ковырялся он в фальшпанели со стороны пассажира. Сегодня опять сработал вентилятор с писком панели (( Все напрасно. Идеи кончаются. Разве что ехать к еще одому электрику и оставлять тачку на день, пусть ищет.
06.06.13 -
to kuembala:
to Генеральный Секретарь: если вам не трудно можете прислать фотки, я бы сам глянул, проверил. Вроде не криворукий
06.06.13 -
to dzhagon: а надо было электрику поковыряться с левой стороны. на фото отметил. снимешь левую фальшпанель, сверху в углу увидешь точку соединения с массой
06.06.13 -
to kuembala: дальнейший план действий?
06.06.13 -
to dzhagon: чистите, затягивайте. аналогично и с правой стороны. проблема должна уйти
07.06.13 -
to dzhagon: Кроме предложенных вариантов, можно еще попробовать пропаять саму приборку.
07.06.13 -
to Генеральный Секретарь: я бы хотел попробовать поставить новую, чтобы затестить. Может проблема только в самой приборке.
07.06.13 -
to dzhagon: http://autopeople.ru/forum/vaz/vaz2112/dvigatel_i_pitanie/186993.html?page=3#comment_add
Здесь я описал моё решение данной проблемы - попробуйте, может и Вам поможет
07.06.13 -
dzhagon: to Генеральный Секретарь: я бы хотел попробовать поставить новую, чтобы затестить. Может проблема только в самой приборке. #
Да, возможно.
Попробуйте также предложенный выше вариант.
11.06.13 -
Вы были правы. Плохая масса в одном из проводов который шел на приборную панель, вчера кинули дополнительную, проблема ушла. Теперь стрелка температуры двигателя не поднимается выше 100 С даже при включенном вентиляторе. Отдал на мой взгляд дороговато, но зато теперь тишина.
11.06.13 -
to dzhagon: сколько отдали за ремонт?
