После прогрева двигателя до 80 градусов поднимаются обороты хх до 1500 ВАЗ 2112
vadim32183
С уважением к учасникам! Такое дело: после прогрева двигателя на ваз 21124 приблизительно до 80 градусов поднимаются обороты хх до 1500. Расход на хх 2литра в час. И ещё такая особенность,когда катишься на нейтральной то обороты 800-900 и только машина останавливается, то обороты сразу подскакивают до 1500. Подкидывал все датчики, кроме января! По городу в потоке и на светофорах мотор греется и тяга проподает совсем. Чё делать то будем?))
vadim32183
08.03.18  |
08.03.18 |
Подкинул сегодня другой январь 7.2. И перестала газовать. Теперь ясно. А как мой старый вылечить прошивку поменять?
08.03.18  |
08.03.18 |
vadim32183: А как мой старый вылечить прошивку поменять? #
Дело может быть не в прошивке, а в дефектах элементной базы. (микросхемы или сама "печатка".)
vadim32183
19.05.18  |
19.05.18 |
Сменил январь, прогазовка прошла но нет приемистости, вылазит ошибка нет активности дк, я его поменял, а она снова вылазит
19.05.18  |
19.05.18 |
vadim32183: Сменил январь, #
"Январь" новый или Б/У?? Или он дурит, или проводка, от ДК до "Января".
vadim32183
12.06.18  |
12.06.18 |
Нашел причину, шпонка на шестерни коленвала оказалась из сыромятины и вся смялась, купленная в лада деталь кстати, 2 года бенз палил и датчики подкидывал
13.06.18  |
13.06.18 |
to vadim32183: шпонка на шестерни коленвала оказалась из сыромятины
А они "калёными" и не делаются. Была бы "калёной", раздолбала бы паз коленвала. Просто ослабла затяжка болта, или был изначально поставлен Б/у болт.
Естественно, что не "ехала". Все метки запаздывали. Спасибо, что отписались.
