Скачут обороты
Помогите решить проблему с  Ваз 2112 2001 года.
Обороты скачут сами по себе как на холостом ,так и в движении от 900 до 1200-4000, иногда зависают в одном положении. Менял рхх и дпдз, проверял дмрв-он полностью рабочий, также заменил насос и фильтры , форсунки почищены, модуль зажигния и свечи новые. Никаких ошибок главное при этом нет!!!
Мистика какая то.
Авто (модер)
fanis102: Мистика какая то.
В технике "мистик" не бывает.
Ищите место постороннего подсоса воздуха во впуск.
А таких ошибок, как трещина в гофре или плохие контакты в электрике, не существует в природе.
26.07.17 -
Как вы проверяли датчик ДМРВ? Мультиметром или отключением? Если мультиметром, то попробуйте отключить датчик и завести машину. Без датчика ЭБУ передет в аварийный режим и будет работать на повышеных оборотах. Если во время езды без датчика машина стала заметно резвее, то датчик нужно заменить. И обратите внимание что датчиков два типа: 037 и 116. Так, например, при замене дмрв 037 на дмрв 116 может улучшиться тяга автомобиля наряду с увеличением расхода топлива. Если система с исправным лямбда-зондом — за счет автоматического регулирования состава смеси расход не увеличится значительно. Если система без лямбда-зонда — возможно увеличение расхода топлива до 10 процентов при улучшении тяги. Так же не обязательно, но возможно ухудшение равномерности работы двигателя на холостом ходу вплоть до остановки. Если машину покупали с рук, то, возможно, ДМРВ был поменян и не факт, что на тот же что был.
