ВВ провода нулевого сопротивления
Добрый вечер. Хочу сделать провода нулевого сопротивления. Подскажите какой провод лучше купить?
Авто (модер)
kostik93: Хочу сделать провода нулевого сопротивления.
Этого делать не следует. Машина будет фонить радиопомехами, как глушилка.
Ставьте ВВ провод с сопротивлением 3-4 килоома на метр, и вам, и всем будет хорошо.
01.10.17 -
Если тема не закрыта......я купил провода от газона с толстой медной жилой и перебрал и перепаял наконечники.Проблем с радиопомехами не было.
Авто (модер)
pupsik1342: Проблем с радиопомехами не было. #
Существуют международные нормы и правила по этой теме. Нужно не только о себе думать.
http://docs.cntd.ru/document/1200097556
02.10.17 -
Документ в свободное время безусловно проштудирую,но авто не наводит помех на свою магнитолу,магнитолы еще двух моих помоек и гаражный телевизор.Не исключаю ,что помехи идут на радар ПВО находящийся в радиусе 10ти километров от моего дома воинской части и мешают воякам наблюдать за вражескими спутниками.Видимо придется скоро ждать в гости злых дядек с автоматами.Полагаю,что дело в свечах,которые имеют внутреннее сопротивление и являются резисторными(как то много сопротивлений на одну искру ,если еще и провода с сопротивлением).
Авто (модер)
pupsik1342: Полагаю,что дело в свечах,которые имеют внутреннее сопротивление и являются резисторными( # (как то много сопротивлений на одну искру
Да, резистор в свече выполняет такую же функцию. Поэтому и писал, что общее сопротивление, провода и резистора в свече не должно быть более пяти килоОм.
to pupsik1342:
pupsik1342: как то много сопротивлений на одну искру ,если еще и провода с сопротивлением #
Сопротивление в цепи искрообразования автомобиля - необходимо. На правильное образование искры в большей степени влияет величина напряжения тока, а не его сила. Мало того, чем больше будет сила тока в системе искрообразования, тем интенсивнее (быстрее) будут выгорать электроды свечи зажигания.
Чаще свечи менять будете...
Трудно спорить с образованным человеком,однако про замену свечей я уже тысяч пятьдесят не вспоминаю,как то выкручивал и подгибал электроды под карбюраторный зазор из за установленного гбо.Надо заметить,что разницы в поведении авто до и после установки этих проводов я не заметил.
to Аксель: Воздержитесь от резких слов, пожалуйста.
to pupsik1342: Я не настаиваю. Автомобиль ваш и вы вольны с ним делать все, что вам заблагорассудится. Лишь бы не представляло опасности для жизни окружающих.
Переделывал провода на таз 2112,после просмотра прайса ближайшего магазина.Я был не приятно удивлен и первая мысль.....да они оху...,провода от газ 53 стоят гораздо дешевле и там их в два раза больше.Опять же Порошина Наиля насмотрелся с его карбюраторами и проводами нулевого сотротивлениями,пока 2108ковырял.
Twitter AutoPeople.RU LiveJournal AutoPeople.RU
