ваз 2112 не заводится, стартер не реагирует, бензонасос не качает. ВАЗ 2112
yuran_57
11.01.16  |
11.01.16 |
стартер напрямую крутит норм пробовал запускать без ДМРВ и без дт не помогло
11.01.16  |
11.01.16 |
yuran_57: стартер напрямую крутит норм пробовал запускать без ДМРВ и без дт не помогло #
Машина с иммобилайзером? Год выпуска какой?
yuran_57
11.01.16  |
11.01.16 |
имобилайзер отключен и снят, год 2007, европанель
to =АвтодeД:
yuran_57
11.01.16  |
11.01.16 |
так двиг запустил по схеме вкл зажиг-снял предохранитель на эбу-вернул его на место-на стартер,но включается вентилятор радиатора
yuran_57
11.01.16  |
11.01.16 |
машина остыла до уличной температуры: процедуру нужно повторить (это не выход)
Djveliar
11.01.16  |
11.01.16 |
to yuran_57:
yuran_57: добрый день в общем ситуация такая включаю зажигание всё норм но не слышно бн ключ на старт тишина стартер не крутит, просадки напряжения нет, чек горит как надо проблема появляется при температуре от -15 и ниже зз менял та-же история при потеплении всё норм авто ваз 2110 двиг 1.6 16 кл эбу я7.2 #
очень похоже на мою ситуацию. https://autopeople.ru/forum/vaz/vaz2110/elektrika/886449.html
Djveliar
11.01.16  |
11.01.16 |
Ну и как вариант, можно обслужить блок из трех реле, который в ногах пассажира находится. Стартер может не срабатывать из-за одного реле (у меня оно в центре находится)
yuran_57
11.01.16  |
11.01.16 |
to Djveliar: единственная разница у меня чек горит, снимал мозг заносил домой (отогревал) завелась без проблем.
сейчас машина остывает как остынет попробую ещё разок и до кучи подоткну эбу от 8кл будет двоить но стартер крутануть должен
Djveliar
11.01.16  |
11.01.16 |
to yuran_57:
ну, если на ночь мозг отнести домой, а утром поставить в промёрзшую машину и она заведется, то причина проблемы станет очевиднее очевидного.
aleksandrglinskii200
15.08.16  |
15.08.16 |
У меня ВАЗ2112 ключ на старт тишина, перемыкаю стартер на прямую, заводится без проблем, стартер новый АКБ тоже. В чем проблема?
15.08.16  |
15.08.16 |
Djveliar
15.08.16  |
15.08.16 |
При попытки завести лампочки давления масла и аккум становятся тускнее? Если да, то ищем потери на плюсе. Скрутки, обрывы,недовернутые гайки.
15.08.16  |
15.08.16 |
Лампочки не тускнеют, с начало начиналось через раз не заводилась, после заводки на прямую от ключа тоже без проблем, сейчас только на прямую перемыкаю стартер.
yuran_57
15.08.16  |
15.08.16 |
to aleksandrglinskii2003: у меня причина была в плохом контакте на предохранителе (3 штуки на эбу под панелью со стороны пасажира ) там шевелил и все начинало работать
Djveliar
15.08.16  |
15.08.16 |
Данная рекомендация озвучена 7 постами выше.
15.08.16  |
15.08.16 |
Лампочки начали тухнуть соединения проверил все в норме, питание от ключе к стартеру идет. когда отсоединяю лампочки не тухнут. Что делать дальше куда лесть?
Djveliar
15.08.16  |
15.08.16 |
Вольты покажет как положено, а вот моща не проходит. На линии потери. Если была сигналка с блокировкой стартера, то там будет скрутка. Надо проверять магистраль и искать где ток убегает.
15.08.16  |
15.08.16 |
Ваз 2112 ключ в первое положение лампочки загораются, чек тоже сразу, бензонасос качает все вроде в норме. Ключ на старт батарея тухнет, давление притухает стартер тишина, перемыкаю стартер заводится без проблем. Все контакты проверил. В чем проблема?
15.08.16  |
15.08.16 |
to aleksandrglinskii2003: Сигналка отключена давно, проблем не было.
15.08.16  |
15.08.16 |
to aleksandrglinskii2003: Можешь продублировать?
