Пропадает искра
Ваз 2112 2004 года инжектор 16кл. проблема меня уже доканала. все электрики кому показывал кроме как почесать репу больше ничего сделать не смогли толкового. новые свечи, новые в.в провода, новый аккум, новый жгут форсунок. ни одной ошибки при диагностике не дает ни на холодную ни на горячую. один электрик перебрал мне всю цепь,нашел кучу модификаций от предыдущего хозяина, все убрал поставил все по заводской схеме. Бензонасос в порядке,стартер в порядке, форсунки в порядке. Искра иногда может появится иногда нет, как ей самой угодно. Но она всегда появляется после проверки искры(снимаешь трубку со свечи, вкручиваешь в нее другую свечку,прислоняешь ее к массе, другой человек в это время заводит). Заводится но через время все равно глохнет. Я уже в панике, незнаю к кому обратится. может у кого было что-то похожее? датчик колленчатого вала он вроде тоже смотрел говорит впорядке, если бы он был неисправен он бы вообще искры не давал а не только иногда. Катушка тоже говорит в порядке. как этот фокус связан с появлянием искры?!помогите прошу сил уже нет!
11.02.13 -
to sno0p1k:
Когда искра пропадет проверьте наличие импульсов на входе в МЗ от ЭБУ. Если есть - МЗ менять (подкинуть рабочий), если нет - проверить жгут от ЭБУ и сам ЭБУ
11.02.13 -
luxon: to sno0p1k:
Когда искра пропадет проверьте наличие импульсов на входе в МЗ от ЭБУ. Если есть - МЗ менять (подкинуть рабочий), если нет - проверить жгут от ЭБУ и сам ЭБУ #
Поддерживаю.
to sno0p1k: Кроме этого, проверьте подачу импульса на открытие форсунок.
Возможно, проблема в плохом контакте по цепи питания катушки.
14.04.13 -
привет подскажите мне и за чего пропала искра на ваз 2112 8-kla с перво завел работал -работал и начел сам газовать заглушил заново хотел завести не заводиться помогите в чем причина ????????
14.04.13 -
to ilsur_Alikovi4: Надо бы диагностику сделать. Может быть просто программный сбой.
Попробуйте скинуть клеммы с акб на несколько минут.
04.01.18 -
Привет! Тоже искры нет, ЭБУ работает другую машину заводит.
Все проверил датчик ДПКВ, провод от ДПКВ, от модуля зажигания, ВВ провода.
Машина ваз 2112 16клап. Мозги Январь 7.2
Авто(модер)
to Marat482niva:
Плюс есть на модуле?? После чего пропала искра, после ремонта движка, после ДТП??
