После пуска двигателя на холодную глохнет через 2-3 секунды
05.01.13 -
to pahan: А на горячую как?
Пробег какой? Что и когда менялось?
11.01.13 -
на горяую нормально сейчас попробую еще кислородный датчик поменять!
11.01.13 -
to pahan: Отписывайтесь по результатам.
01.02.13 -
поменя датчик кислорода на холодную всеравно глохнет пробег около 140 тыс км не менялся датчик коленчатого вала датчик детонации модуль фарсунки в топливной рампфе 2.5 бар давление в цилиндрах не измерял метки не проверял потому что на горячию работает почти всгеда ровно но бывает и не устойчево работае. все фильтра менял бинзонасос менял и все которые не перечислил датчики все поменял когда пережимаешь шланг обратки работает устойчиво отпускаешь почти глохнет или глохнет вообще ну вроде бы все!
02.02.13 -
to pahan: Знаки препинания Вы поручили расставить нам самим? Спасибо, что хоть пробелы поставили.
Проверяйте систему холостого хода. И хорошо бы сделать диагностику.
06.02.13 -
Я еще раз обьясняю,что она на холодную не держит обороты,а на горячую заводиться и работает ровно! на холодную не устойчиво и глохнет через 2-3 секунды после пуска двигателя!
to pahan: Рискну предположить, что в двигатель поступает обедненная смесь. То есть подается топливная смесь для работы двигателя в нагретом состоянии. А на холодную должно быть обогащение смеси. Этого по каким-то причинам не происходит. Двигателю в холодном состоянии не хватает качества топливной смеси для нормальной работы.
На холодную, если немного прижимать педаль газа, мотор работает? Прогревается и потом нормально работает?
Если да, то вариантов неисправности две:
1. Загрязнен узел дроссельной заслонки и канал автомата холостого хода.
2. Датчик температуры выдает на контроллер неверные показания. Контроллер всегда думает, что двигатель горячий.
Проверяйте - отписыватесь по результатам.
to pahan: Кроме описанного выше vlad_m, проверьте чистоту регулятора холостого хода.
to Messir: Пункт №1 в моем объяснении прочти...
vlad_m: 1. Загрязнен узел дроссельной заслонки и канал автомата холостого хода.
автомата холостого хода там нет, есть регулятор.
Не знаете устройства узла дроссельной заслонки ВАЗ 2112 - не советуйте.
Невозможно проверить чистоту канала холостого хода не проверив чистоту регулятора оборотов!
Здравствуйте кто знает в чем причина может быть на форд галакси 2001 год 2.3 146 л.с бензин с кондиционер,на холодном двигателе срабатывает вентилятор иногда без перерыва не могут найти причину если кто то знает напишите пожалуйста
18.09.13 -
to raul_888: рекомендую продолжить обсуждение в соответствующей ветке форума.
Что касается вашего вопроса, то
на многих авто так. Поработает, потом перестает. После повышения температуры опять включается и молотит постоянно.
09.05.17 -
Подскажите тогда и мне! На холодную заводиться и двигательные сказать что троит "бурбулит" как то. После того как заглушу и заведу ещё раз это проходит. Потом возникает ещё одна проблема. Глушу мотор, через ~20 минут завожу обороты плавают. Прогазую или заглушу проходит этот синдром. Менял ремень, ю грм, датчик положения дроссельной заслонки, промывал дроссельную заслонку и датчик холостого хода. Да и дмрв промывал. Ваз 21124 1,6 16 кл 2008 год.
10.05.17 -
to Varakin34: ДМРВ не нужно промывать. Совершенно нелепая процедура. Его нужно менять. Да, дорого, да это самый дорогой датчик в вашем авто.
Но, блин. Это всего 3 кило рублей! А проблемы уйдут сразу все и года на 3 точно. А если своевременно будете менять фильтрующий элемент, то и на все 5.
17.10.18 -
У меня так, ваз 2110 глохнет при холодном запуске, потом раза с пятого прогазовываешь начинает прогреваться, обороты становятся стабильными и только тогда можно ехать,
что это может быть подскажите пожалуйста, поменяла топливные фильтры, датчики дросселя, дхх, детонации, проблема не исчезла
Авто (модер)
ludok: поменяла топливные фильтры, датчики дросселя, дхх, детонации, проблема не исчезла
Это всё не то. Нужно искать почему нет обогащения смеси, необходимой для холодного пуска и прогрева.
Причиной могут быть - датчик температуры движка, сам ЭБУ, (контроллер) низкое давление топлива, малая производительность форсунок и т.д.
17.10.18 -
короче гнать в сервис
Авто (модер)
ludok: короче гнать в сервис #
Выходит так. К зиме проблема ещё обострится. Компрессию давно измеряли?? Желательно с этого начать, чтобы зря не покупать запчасти.
