Двигатель не прогревается ВАЗ 2112
TreWoL: привет подскажите у меня ваз 2112 16. 16 клаповная не поднимаеца температура держица в районе 60 40 че делать ? #
Возможно, термостат заклинило в открытом положении. Потрогайте нижний патрубок радиатора - он должен быть холодным.
luxon
23.12.12  |
23.12.12 |
Messir: Возможно, термостат заклинило в открытом положении. Потрогайте нижний патрубок радиатора - он должен быть холодным. #
А разве верхний патрубок не более информативней нижнего? Всмысле он гораздо быстрее реагирует на открытие-закрытие термостата (из малого круга ОЖ в радиатор поступает имеено через него), а в нижнем патрубке околеешь тепла ждать)) поправьте если ошибаюсь
24.12.12  |
24.12.12 |
to luxon: Вы совершенно правы. И именно тот факт, что нижний патрубок холодный, как раз и указывает на закрытие большого круга. При непрогреве двигателя прежде всего проверяется именно этот момент.
luxon
24.12.12  |
24.12.12 |
Messir: to luxon: Вы совершенно правы. И именно тот факт, что нижний патрубок холодный, как раз и указывает на закрытие большого круга. При непрогреве двигателя прежде всего проверяется именно этот момент. #
Термостат скорее всего не полностью закрыт, т.е. струйка теплой ОЖ очень мала и "прощупать" её уже на выходе радиатора (он ведь зимой холоднючий пипец;)) проблематично. Тем более эта тёплая струйка (температура движка 60гр ведь) стала уже холодной. На мой взгляд всё-таки правильнее "ловить" её "тёпленькой" на выходе с малого круга - срузу при прогреве движка трубка начинает почуть теплеть с первых минут после заводки (при исправном термостате при его открытии трубка нагревается быстрее и становится аж горячей). Именно такая проблема была на двух авто и выявилась таким способом
24.12.12  |
24.12.12 |
to luxon: Вот именно потому, что зимой холодно, прощупать прогревающийся нижний патрубок не составляет труда. Если термостат перепускает, то на 60 гр это уже будет легко определяться.
luxon
24.12.12  |
24.12.12 |
to Messir: тогда такой вопрос: какой патрубок будет нагреваться быстрее и больше: на входе в радиатор или на выходе? Зачем ждать "слабый сигнал" на выходе, если он гораздо чётче на входе в радиатор?
luxon
25.12.12  |
25.12.12 |
to Messir: Спорить можно долго. С уважением отношусь к вашему мнению, но с ним не соглашусь - пусть товарищ TreWoL выбирает любой метод - главное чтобы помогло;)
26.12.12  |
26.12.12 |
luxon: to Messir: тогда такой вопрос: какой патрубок будет нагреваться быстрее и больше: на входе в радиатор или на выходе? Зачем ждать "слабый сигнал" на выходе, если он гораздо чётче на входе в радиатор? #
Быстрее будет нагреваться верхний. Но для диагностики правильной работы термостата нужен именно нижний.
deman59
12.01.13  |
12.01.13 |
нижний как камень и радиатор лёд,все остальные патрубки с термостата горячие и на радиатор верхний горячь вот беда
12.01.13  |
12.01.13 |
deman59: нижний как камень #
Замерзло что ли?
deman59
13.01.13  |
13.01.13 |
нет не замерз просто не нагревается и радиат холод может термос,верхний на радиатор горячий температура движка 60-70 что на холостых что при езде
luxon
14.01.13  |
14.01.13 |
Вот именно поэтому диагностику надо проводить по состоянию верхнего патрубка-нижний при минусе на улице очень долго греется. Попробуйте запустить холодный двигатель и держать руку на верхнем патрубке, как только почувствуете тепло посмотрите на температуру двигателя. В исправной системе патрубок нагревается быстро при температуре 85-90гр, в вашем случае нагрев патрубка будет плавный с температуры примерно 50гр. могу сказать в Вашем случае 95% неисправен термостат. проверьте пожалуйста этим способом и отпишитесь (чтобы решить вашу проблему, да и разрешить наш небольшой спор с Messir))
14.01.13  |
14.01.13 |
deman59: просто не нагревается и радиат холод #
deman59: температура движка 60-70 что на холостых что при езде #
Это нормальная работа термостата. При такой температуре он не откроется.
Какая температура за бортом? Имеет смысл утеполитть моторный отсек. Как минимум, частично перекрыть радиатор.
14.01.13  |
14.01.13 |
luxon: могу сказать в Вашем случае 95% неисправен термостат #
А что с ним? Открытый? В таком случае и нижний патрубок бы прогревался.
luxon
14.01.13  |
14.01.13 |
to Messir: Свершенно верно, термостат "приоткрыт". Вообще термостат в зависимости от температуры способен открываться больше или меньше (чем выше температура, тем больший поток ОЖ он пропускает через себя), но исправный термостат открываться начинает с температуры прим. 85гр (вот ссылка на описание термостата ВАЗ 2110-12 https://www.autoopt.ru/catalog/108911-termostat_vaz_2110_2112_sb_stato/). В нашем случае термостат заклинило в приоткрытом состоянии (т.е. он не может полностью закрыться) вот и температура движка ниже нормы, и печка не греет. А нижний патрубок не успевает нагреваться - теплая ОЖ приходя в радиатор охлаждается оч быстро (она немного смешиваясь замещается холодной по законам физики), а холодная ОЖ из нижнего патрубка радиатора подмешивется в ОЖ, которая ходит по малому кругу и не дает двиглу нагреваться до нормы
deman59
14.01.13  |
14.01.13 |
температура за бортом -9 сейчас ездил около часа температура движка 65-70гр,буду термостат менять.
luxon
14.01.13  |
14.01.13 |
to deman59: Отпишитесь как время будет
luxon
12.02.13  |
12.02.13 |
Messir: Быстрее будет нагреваться верхний. Но для диагностики правильной работы термостата нужен именно нижний. #
Да, товарищ Messir совершенно прав - "щупать" нада нижний патрубок - ведь именно он подключен к выходу термостата на "большой круг", а не верхний, как мне почему-то неправильно запомнилось))
tigra2786
21.01.16  |
21.01.16 |
Привет, у меня вообще верхний патрубок холодный,а нижний теплый, почему? тоже термостат?
21.01.16  |
21.01.16 |
tigra2786: Привет, у меня вообще верхний патрубок холодный,а нижний теплый, почему? тоже термостат? #
Да, это значит, что клапан термостата не герметичен, или жидкость в корпусе имеет возможность течь мимо термостата.
tigra2786
23.01.16  |
23.01.16 |
Спасибо
