Двигатель не нагревается ВАЗ 2112
Denislam: здравствуйте! при езде температура не поднимается больше 70,салон вообще не нагревает! Объясните в чем причина? #
luxon: to Denislam: Проверьте систему на отсутствие воздушной пробки путем сдергивания шланга с дроссельного патрубка на работающем двигателе, на температуру открытия термостата по началу нагрева верхнего патрубка радиатора при прогреве движка. Скорее всего термостат закрывается не полностью (может грязь попала - не редко бывает). У вас наверно движок долго прогревается? Попробуйте аккуратно постучать ключём 17 на 19 по корпусу термостата))) бывает помогает) когда пойдёте в магазин за новым термостатом - купите сразу два с возможностью возврата - ооочень частый брак) продавцы обычно в курсе;) #
to Denislam:  Здравствуйте.
Воздух тут ни при чем. Потрогайте нижний патрубок радиатора. Если он горячий, значит проблема в термостате - завис в открытом положении.
