Долго заводится
ваз 2112 1.5 16 кл. 2003 г. долго заводится пока холодная, как нагреется заводится с пол оборота. при нажатии на педаль газа  заводится быстро даже холодная
02.08.12 -
to леха1234: Проверяйте свечи и вв провода.
03.08.12 -
спасибо, сегодня проверю
03.08.12 -
to леха1234: Отписывайтесь по результатам.
20.08.12 -
поменял свечи, ВВ провода не помогло. Потом поменял сеточку на бензонасосе три дня заводилась с пол оборота теперь опять секунд 8 надо крутить чтобы завелась
21.08.12 -
to леха1234: Видимо у вас бак грязный, нужна его полная чистка. Вытащите сеточку проверьте ее состояние.
21.08.12 -
леха1234: поменял свечи, ВВ провода не помогло #
Проверьте так же чистоту дроссельной заслонки.
23.08.12 -
to леха1234: Проверьте датчик фаз. У меня 2112 1.6 16кл. при замене ГРМ случайно отломил ентот датчик, так у меня машинка тоже стала долго заводиться (оборота 4 коленвала), а до этого с автозапуска 0.8сек легко. Поставил новый датчик-всё ок. стОит 250р. крепление на 2х болтах, легко снимается. Попробуйте взять у кого-нить на проверку-вдруг не в нем дело
14.09.12 -
2112 2000г .плохо стала заводится пока педаль газа не нажмеш не заводится ,поменял бензонасос не каких изменений
14.09.12 -
to igor1874: Почитайте вышеизложенные советы и попробуйте их применить на практике.
16.09.12 -
поменял регулятор давления теперь с пол оборота заводится, не держал обратный клапан.
16.09.12 -
если бы не пробывал то не писал бы
16.09.12 -
igor1874: to Messir:
если бы не пробывал то не писал бы #
Но согласитесь, нам сие неизвестно.
Давление в рампе тоже проверяли? Свечи на плохом запуске не залиты?
20.09.12 -
to Messir:да с давлением все норм,вот обороты перестала сбрасывать заменил рхх и дпдз результа 0 еще заметил при трогании дым черный завтро поеду диагностику потом отпишусь
21.09.12 -
to igor1874: Да, диагностика - это самый верный шаг. Отписывайтесь по результатам.
01.10.12 -
извиняюсь что не сразу отписался со временем напряг ! диагностика показала датчик дрмв и датчик температуры заменил все наладилось
30.11.17 -
ваз 2112 16клапанная - поменял все датчики: дмрв, рхх, датчик температуры, датчик коленвала, дросельной заслонки, вв провода, свечи, бензонасос сеточки там все ездил к диагносту говорят все норм ошибок нет форсунки чистил на холодную в -10 -12 еле заведеш сначало пыхтит ,распыхтится заведется но секунды 3,4 сильно плаваю обороты потом норм все!
если машину заглушить и завести снова заводится с пол оборота! А если в теплую погоду на холодную заводить то секунди 3,4 надо крутить стартером! в чем проблема помогите 2-ю зиму мучаюсь ?
акум новый сегодня перепрошили морозов пока сильных нет но все равно приходится долго крутить стартером! Когда заведешь машина работает ровно не тупит не троит все норм !
Авто (модер)
to Kaluvan2017:
Скорее всего не держится остаточное давление в системе питания. (обратный клапан в насосе, текущие форсунки)
02.12.17 -
to Авто(дед): форсунки проверяли на стенде все норм !!
Сегодня попробую поменять обратный клапан
02.12.17 -
to Авто(дед):
Поменял в насосе регулятор давления топлива ничего не изменилось(((
а с форсунками что может быть?
Авто (модер)
Kaluvan2017: Поменял в насосе регулятор давления топлива ничего не изменилось
Причём здесь регулятор давления, речь же была не о нём, а об обратном клапане, что стоит в штуцере самого насоса и заодно проверить все уплотнения в состыковках.
А форсунка может нормально работать но "травить" бензин (течь) в состоянии покоя.
