Держит повышеную температуру и не остывает ВАЗ 2112
Di-pal
купил 21124, 2005г.в. 16кл.1,6.машина в прохладную погоду держит 90 градусов ну повышается до 105-110 и включается карлсон, а сейчас жарко и она держит постоянно около 100-110,практически все время сам включается  вертушок,при его работе доходит до 130 и иногда держется и опускается до 100 градусов, но что удивительное температура в красной зоне,а машина не кипит. подскажите что такое,и что можно предпринять. заранее благодарен.
владимир
15.06.12  |
15.06.12 |
Di-pal: ,при его работе доходит до 130 и иногда держется и опускается до 100 градусов #
замеры температуры надо делать на комьюторе, так как стрелочный прибор на панели может врать!
при 130гр у тебя бы вкладыши поплавились не то что тосол закипел
16.06.12  |
16.06.12 |
to Di-pal: Проверяйте потрубки в каком состояние. Возможно проблемы в ОЖ ( воздух в системе ) радиатор забит или сама система. Так же помпа.
Di-pal
18.06.12  |
18.06.12 |
в системе был тоссол, продул и залил антифриз разницы нет
18.06.12  |
18.06.12 |
to Di-pal: С наружи радиатор чистый? Между ламелиями просветы есть?
Di-pal
18.06.12  |
18.06.12 |
to владимир альмера N16 2005г: по трассе при скорости 100-120 на 5й передаче температура нормальная 90градусов,а вот в городе при агрессивной езде 130градусов доходит,неужели стрелка так может делать?
Di-pal
18.06.12  |
18.06.12 |
to vlad_m: радиатор мыл из керхера,так то чистый он.
18.06.12  |
18.06.12 |
to Di-pal:
Di-pal: радиатор мыл из керхера #
Смотри помпу и термостат.
18.06.12  |
18.06.12 |
to Di-pal: и на предмет воздушный пробки.
владимир
20.06.12  |
20.06.12 |
Di-pal: при его работе доходит до 130 и иногда держется и опускается до 100 градусов, но что удивительное температура в красной зоне,а машина не кипит. #
еще раз повторюсь не надо доверять показаниям стрелки! если движок не кипит значит температура внорме! если берут сомнения то проверь температуру на компьюторе в автосервесе или ртутным термометром сам , не паникуй так можно всю машину перебрать а результат будет тот же
Di-pal
21.06.12  |
21.06.12 |
to mATr1xX: термостат поменял,разницы нет,пробку выгонял не помогает,а если помпа не работала то не было бы циркуляции...
Di-pal
21.06.12  |
21.06.12 |
to владимир альмера N16 2005г: проверяли через комп показывает все правильно там 90 и 90 тут, 110 там и тут110 но на диагностике она не нагревалась почему то до 130.
borisovich005
22.06.12  |
22.06.12 |
Может просто поменять датчики температуры. От них идет сигнал на ЭБУ, а он включает карлосона.
«Двигатель и питание»
22.06.12  |
22.06.12 |
to Di-pal: Причина у вас очень простая! и как правило ее очень трудно найти(мало известная).
Не надо не чего менять и экспериментировать!
Просто возьмите и поменяйте полярность проводов,идущие на вентилятор радиатора и сами будете приятно удивлены от правильной работы водяного охлаждения.Ваш вентелятор дует в обратную сторону,то есть-нужно что бы с улицы в двигательный отсек,а у вас совсем на оборот,из подкапотного отсека на улицу.
Удачи
22.06.12  |
22.06.12 |
Di-pal: практически все время сам включается вертушок,при его работе доходит до 130 и иногда держется и опускается до 100 градусов #
Причину описал выше
Di-pal: но что удивительное температура в красной зоне,а машина не кипит. подскажите что такое #
Наверняка у вас залит антифриз а он начинает кипеть при 115 градусов. так что все правильно.
Пример-на мерседесах и БМВ рабочая температура 105% на жигулях 90%.
den89
01.07.12  |
01.07.12 |
у меня такая же проблема,поменял датчик вентилятора и датчик температуры,ничего не изменилось.... не могу понять причину,остаются подозрения только на не правильную работу стрелки... дайте совет кто сталкивался с этой проблемой...
01.07.12  |
01.07.12 |
to den89: А все предыдущее советы Вы уже использовали?
03.07.12  |
03.07.12 |
to den89: Так же остаются проблемы термостата и воздушной пробки.
Di-pal
10.07.12  |
10.07.12 |
to xekxek: Проверил вентилятор,он дует на двигатель...температура по прежде в жару достигает до 130 в красную зону заходит.
костя
30.07.12  |
30.07.12 |
у меня такая же проблема.думаю променять радиатор.может поможет!!!!!
Di-pal
03.08.12  |
03.08.12 |
Подскажите пожалуйста, если убавить температуру включения вентилятора например на 100,поможет ли это от перегрева?
