Не заводится машина — Форум Эксплуатация ВАЗ 2111 — AutoPeople
Не заводится машина
Ваз 2111 8 кл. инжектор. Машина ездит на газу и бензе, последние дни на бензе. Раньше заводилась с оборота. Куплен новый аккумулятор 2 мес. назад. И вот один раз выхожу с утра ехать на работу, а машина не заводится: вставляю ключ, на зажигании загораются лампочки аккум., чек инж, масло срабатывает бензонасос.
При попытке пуска ничего не происходит и даже звука нет а лампочки чуть подгасают...первое дело подумал что то с проводкой или аккумом, хотя повторюсь перед этим днем я нормально заводился и ездил и опять заводился все было хорошо (аккумулятор сразу откинул как проблему)...Проверил все клеммы, зачистил плюс, минус массу, в общем все что шло от аккума к стартеру все зачистил и привинтил обратно.
Пробую заводить по новой, появилось щелканье (видео ниже). Немного испугался, ну думаю надо стартер проверить, достал его (скажу сразу по внешнему виду его он был просто весь черный, я понял что его не вынимали наверное с самой покупки машины первым владельцем), перебрал его полностью черный от копоти такое ощущение, думал ему кранты, перебрал его, смазал (бендикс немного туговато шел, но в целом нормально), проверил на аккуме методом замыкания, о чудо стартер работает крутит как положено, на радостях поставил обратно, еще раз пересмотрел проводку под капотом, пробую заводить и ничего, опять щелканье и стрекот.
Дедушка пробовал напрямую замкнуть тоже не хочет, не заводит двиг и все, попробовал прокрутить коленвал и тут как мне показалось крутится он ну с очень большим усилием (намного больше чем обычно требуется)...в общем тупик.
 Видео  https://youtu.be/KcRBTapBLo8  и  https://youtu.be/mwGxh5hlGew
siriusden: и тут как мне показалось крутится он ну с очень большим усилием (намного больше чем обычно требуется).. #
С усилием, но проворачивается вкруговую, или с упором??
29.12.18 -
to Авто (модер): скажу так в сравнении с таврией, мне намного сильнее пришлось тянуть чтоб провернуть нормально(не знаю проблема это или так и должно быть.....аккамулятор ко всему прочему сдох все таки, и это 2 месяца аккамулятор по сути ходит с покупки и скажем так из средней ценовой категории...попробую по гарантии сдать обратно....пока стоит заряжается...но вот за коленвал все равно думаю что бы могло быть, неужели проблема в двигле самом.
siriusden: аккамулятор ко всему прочему сдох все таки, и это 2 месяца аккамулятор
Вот, с аккумулятором разберитесь и всё должно наладиться.
При минусовой температуре, любой движок сложнее провернуть. А у вас, хоть всего пять, но минусов же.
30.12.18 -
to Авто (модер):
зарядил аккумулятор, завелся хорошо. Не ожидал конечно от нового акб такого подвоха
siriusden: to Авто (модер):
Короткими поездками можно "посадить" любой аккумулятор. В этом случае нужно периодически подзаряжать его от гор. сети через зарядное устройство.
