Троит на газе — Форум Двигатель и питание ВАЗ 2111 — AutoPeople
Троит на газе
помогите!!! у меня ваз 21114. 16кл. 2006 года на метане. на бензине работает четко а на газу троит. свечи, модуля менял, редуктор перебирал. немогу найти причину. а все началось после замены ремня ГРМ. а самое интересное то что она троит непостоянно временно час работает нормально и три часа троит. на диагностику ганял и у себя в городе и в киев безрезультатно.
эксперт раздела «Двигатель и питание»
17.05.12 -
to максютка: Слетела прошивка ЭБУ. Пере-прошейте ЭБУ и проблема решится.
18.05.12 -
to максютка: какая ГБО установлена? Как организована подача газа?
Возможно, что неисправна сама газовая форсунка.
18.05.12 -
to максютка: Забыл спросить,а какой клас установки? 1-я 2-я 3-я или 4-я? если первая то механическая проблема,если остальные то проблема с ЭБУ
18.05.12 -
максютка: а все началось после замены ремня ГРМ. #
метки выставлены правильно?
18.05.12 -
метки выставлены правильно!
стоит второе поколение газа. газ подается вместе с воздухом через смеситель по впускному коллектору мимо форсунок, форсунки отключены. машина была перепрошита под двух режимный прошивку . одна прошивка для газа а одна для бензина
19.05.12 -
максютка: машина была перепрошита под двух режимный прошивку #
Похоже на слетевшую прошивку
27.05.12 -
а кто может подсказать!!! как можно запустить машину на бензиновой прошивке. если у меня стоит двухрежимная прошивка то можно какнибуть запустить мотор на бензиновой прошивке на газу??????? я слышал что можно но для этого гдето ножно поставить перемычку или пересоеденить провода!
27.05.12 -
27.05.12 -
to максютка: Добрый вечер,эксперименты с прошивкой для газа лучше не проводить(опасно)не какие провода замыкать не нужно.две прошивки не просто так,одна для газа другая родная для бензина.В вашем случае проверьте прошивку,стоить это будет не дороже 1200р. А эксперименты могут выйти боком.
01.06.12 -
максютка: стоит второе поколение газа. газ подается вместе с воздухом через смеситель по впускному коллектору #
я так понял стоит обычная проставка на дросельной заслонке? тогда проблема в газовом редукторе
надо продуть и подрегулировать
09.06.12 -
газовый редуктор ремонтировался и неодноразово регулировался но никаких изменений в роботе машины не происходит
09.06.12 -
to максютка: если у тебя метан, то должно быть как минимум два редуктора.
перебирать их можно до бесконечности и при этом не устранить неисправность!!
я вот одного не пойму на кой хрен стоит прошивка под газ, если у тебя нет форсунок а стоит обычная проставка? там можно было обойтись простым переключателем газ-бензин.
гони машину тем кто ставил газ, они быстрее найдут проблему!
10.06.12 -
to максютка: Проверяйте компрессию в цилиндрах.
15.06.12 -
Messir: to максютка: Проверяйте компрессию в цилиндрах. #
на бензине то нормально работает
22.06.12 -
Если газ подается не через форсунки, то бензиновые форсунки имеют свойство загорать. Они не плотно закрываются и поршенем как насосом тащит из них бензин. Получается две смеси вот поэтому и троит, и делом в том что троит не постоянно, а когда вздумается. Вы заметьте если уходит бензин из бака при езде на газу, то это решает всю проблему простой чисткой форсунок.
23.06.12 -
на заводской прошивке газовая аппаратура работает не стабильно! а кнопка газ-бензин и так стоит и она переключает прошивки
23.06.12 -
компресия 13-14 во всех цилиндрах.
на бензине как самолет 180 на легке.
по поводу форсунок это был мой первый вариант проверки. но прикол в том что на газу прошивкой выключается насос и он вообще не работает. и в сестеме нету ни бензина ни давления. я даже пробовал на прямую клему с него скидывал. результат тотже!!!!!!!!
28.06.12 -
Так вы их проверяли или почистили?
28.06.12 -
максютка: на заводской прошивке газовая аппаратура работает не стабильно! а кнопка газ-бензин и так стоит и она переключает прошивки #
Вам следует прежде всего слить конденсат из редуктора и почистить газовые фильтры. В самом редукторе на входе магистральной трубки может стоять сеточка, которую тоже необходимо почистить.
Если не поможет, то придется разбирать сам редуктор и проверять состояние диафрагм и клапанов.
28.06.12 -
форсунки проверяли и чистили!!!
я уже писал что редуктор подвергался переборке и ремонту. прошло тысяч 15 результат тотже что и до переборки
