непонятка с моторчиком отопителя ВАЗ 2110
Герц
Прогреваю машину около 95 градусов. Включаю 2 режим отопителя ,выставляю предпоследний режим-28 градусов , при этом идёт хороший поток воздуха , но еле тёплый. Переключаю на последний режим - максимальный нагрев и моторчик будто давится , поток сильно слабеет , но горячий. Прошлую зиму замерзал.Что можно сделать ???
alekscar
01.09.13  |
01.09.13 |
to Герц:
Если машина относительно свежая, то у вас в потолке стоит датчик температуры воздуха в салоне с вентилятором маленьким. Так вот САУО ( система авт. управления отопителем) берет данные именно с него, когда управляет углом открытия заслонки, и если он не работает или глючит, то работать будет только в крайнем положении. Проверьте отключением этого датчика- если ничего не изменится- меняйте.
Герц
02.09.13  |
02.09.13 |
Спасибо , поменяю.
Герц
02.09.13  |
02.09.13 |
Снял датчик САУО , поток перестал слабеть и воздух заметно теплее - это как ? Может он вовсе не нужен? И ещё вопрос, какую температуру включения вентилятора радиатора поставить? \ режим тропик , через БК \ сей час поставил 95 , нужно больше? ВАЗ-21102 . 2000 г.в.
