При нажатие на педаль тормоза загорается правая противотуманка задняя ВАЗ 2110
max2110
проблема такова когда еду нажимаю на тормоз у меня загорается задняя правая противотуманка а когда просто включаю задние противотуманки загорается стоп сигнал ну и конечно же горят противотуманки
max2110
16.05.18  |
16.05.18 |
а вот на левой стороне в заде противотумманная лампочка то горит то не горит
16.05.18  |
16.05.18 |
to max2110:
Наверняка, на место двухконтактной лампы поставили одноконтактную.
max2110
16.05.18  |
16.05.18 |
а у меня там и справа и лева все одноконтактные
16.05.18  |
16.05.18 |
max2110: а у меня там и справа и лева все одноконтактные #
Это у вас, а должны быть какие?? Стоп-габарит.
max2110
16.05.18  |
16.05.18 |
max2110
16.05.18  |
16.05.18 |
стоп сигнал и заднего хода
max2110
16.05.18  |
16.05.18 |
и на старой машине у меня так же было
max2110
16.05.18  |
16.05.18 |
ты наверняка знаешь ты мне столько проблем помог решить
16.05.18  |
16.05.18 |
max2110: ты наверняка знаешь ты мне столько проблем помог решить #
Спасибо на добром слове.
Проверяй, КЗ; или в сборках, (те, что у тебя на картинках) между плюсами, или уже в самой проводке.
max2110
16.05.18  |
16.05.18 |
ну у меня есть новые от старой десятки это можно просто переставить и проверить да,а как кз искать я по электике почти что ноль)))))))))))
max2110
16.05.18  |
16.05.18 |
подскажешь как в проведке кз искать?
16.05.18  |
16.05.18 |
max2110: подскажешь как в проведке кз искать? #
Разберись сначала с патронами, затем продолжим.
max2110
16.05.18  |
16.05.18 |
ХОРОШО СПАСИБО ТЕБЕ БОЛЬШОЕ ЗА ТВОЮ ПОМОЩЬ
max2110
17.05.18  |
17.05.18 |
патроны поставил со старой и не чего не изменилось а ксати у меня евро панель включение света как на четырке
max2110
17.05.18  |
17.05.18 |
и ещё подскажи в раширительном бочке если есть микротрещина то если тосол нагревается с бочка же бежит да??????????
17.05.18  |
17.05.18 |
max2110: патроны поставил со старой и не чего не изменилось #
Прежний хозяин мог специально закоротить стопы с задними противотуманками. Некоторые дятлы так делают.
Как раз в расширительном бачке он почти не нагревается. (если бачок открытого типа т.е. нет клапанов в крышке)
max2110
17.05.18  |
17.05.18 |
а не можешь сказать предположительно где так можно замкнуть
max2110
17.05.18  |
17.05.18 |
нет у меня крышка с клапанном но течёт где то из под бочка когда машина несколько раз включит вентилятор
18.05.18  |
18.05.18 |
max2110: а не можешь сказать предположительно где так можно замкнуть #
Проще всего это сделать в задней "распайке" (где провода расходятся на правую и левую стороны).
И ещё на форуме, запрещено писать весь текст заглавными.
max2110
18.05.18  |
18.05.18 |
Понятно, извИни
