При запуске двигателя, постоянно щелкает реле поворотов.
Доброго времени суток !!! братья форумчане. Зашился, решил обратится к спецам. Проблема следующая:- реле поворотов и аварийной сигнализации, когда завожу двигатель постоянно клацает при этом повороты не моргают, включаю аварийку работает,включаю поворот работает.
Нет сил просто помогите. Машину брал б/у. ключа к встроенному иммобилайзеру не дали сказали что потеряли и сделали обход. Может это через него зараза, но как победить за пол года уже снится это клацанье.
эксперт раздела «Электрика»
05.05.13 -
xekxek: colt #
Вся проблема в реле,к сожалению наш автопром-экономит на качестве,по этому и приходится все доделывать.
У меня знакомый поменял трижды реле(пока попал на работающее)
"Правильное" реле поворотов (которое дороже) вот (на 8-пиновой микросхеме в DIP корпусе):
или вот (8-пиновая микросхема в SMD корпусе):
Оно выполнено на основе микросхемы U2043 (наш аналог - ур1101хп32Б).
Его описание можно посмотреть здесь:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4720.pdf
http://www.nexia-club.ru/forum/topic/69623.htm
А вот "неправильное" реле (которое постоянно щелкает на любой чих бортовой сети):
Примитивная схема на двух транзисторах, одновибратор запускается при малейшей просадке напряжения бортовой сети, поэтому оно и щелкает:
Худо-бедно улучшить его работу можно с помощью дополнительного конденсатора:
Типа так:
При этом колхозе оно всё ещё будет щелкать в момент включения габаритов или фар, но уже не будет щелкать в момент нажатия на тормоз.
А вообще, ИМХО эту китайскую релюшку удобно использовать в качестве индикатора глюков бортовой сети.
Если щелкает - значит скачет напряжение Smile
Благодаря ей, я заметил, что при нажатии на тормоз у меня чуток притухает потолочный светильник. Значит где-то контакт не айс.
p.s.
Если кто будет её вскрывать, то защёлки у этих релюшек по бокам:
источник
05.05.13 -
colt #
Если хотите приобрести нормальное и главное "очень тихое" реле,приобрести можете ТУТ (не реклама!проверенное качество!)
06.05.13 -
Спасибо большущее за подробный ответ, думаю многим пригодится. Потому как постоянно смотриш не на дорогу а на панель приборов все ли в порядке, а главное голова в состоянии спокойствия
06.05.13 -
to colt: Вы также можете оставить отзыв о своем автомобиле здесь.
29.06.14 -
to xekxek: большое спасибо Вам! На одиннадцатой все заработало! Перестала она без конца щелкать. Ура.
Одно непонятно, что сложно делать релюхи сразу с таким конденсатором или схему доработать на заводе
20.07.14 -
Предлагаю полное решение проблемы. Подключить конденсатор как предлагает xekxek, только изменить место подключения как показано на рисунке красным.
10.10.17 -
КЗ — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации постоянно щелкает, менял на новую не помогает, еще заметил при включении пОвОротника падает напряжение сети до 12v, как исправить? и в чем причина?
На сайте
Авто(дед)
GenDos1988: при включении пОвОротника падает напряжение сети до 12v, как исправить? и в чем причина? #
Это падение напряжения на плохих контактах. Падает до 12-ти, при работающем, или остановленном движке??
11.10.17 -
to Авто(дед): при работающем
На сайте
Авто(дед)
GenDos1988: to Авто(дед): при работающем #
А на аккумуляторе какое напр. в этот момент??
11.10.17 -
to Авто(дед): честно не замерял
На сайте
Авто(дед)
GenDos1988: to Авто(дед): честно не замерял #
Стоит замерить. Встроенный вольтметр, к тому же, может врать, у него доп. погрешность 15%.
11.10.17 -
to Авто(дед): а так в какую сторону копать. с чего начать
На сайте
Авто(дед)
GenDos1988: to Авто(дед): а так в какую сторону копать. с чего начать #
С доработки самого реле. Это "запланированная" штатная болячка.
И с проверки контактов в разъёмах монтажного блока, если замеры напряжения покажут разницу больше одного вольта.
На сайте
Авто(дед)
to GenDos1988:
Не помешает проверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
А также контакты на плюсовом (под болт) выводе генератора.
12.12.17 -
привет а чем можно заменить сгоревший транзистор?
На сайте
Авто(дед)
anluck: привет а чем можно заменить сгоревший транзистор? #
Таким же, или другим, но подходящим по параметрам, новым.
12.12.17 -
а с советских что то подойдет?
На сайте
Авто(дед)
anluck: а с советских что то подойдет? #
Да хоть тот же кт 315-ый в качестве первого, второй, должен быть с допустимым током коллектора более 300 мА
12.12.17 -
например?
