Исчезла вся электрика
12345...
эксперт раздела «Электрика»
01.05.13 -
vadime52: всем привет помогите в моей проблеме #
Два поста выше, не вам ли были даны?
02.05.13 -
Оплатите дорогу (самолет) - приедем и посмотрим.
Или же просто почитайте, что Вам писали выше.
07.05.13 -
Здравствуйте у меня ваз 2110 2002г. С утра начал зоводить машину и заметил что не работает ближний потом окозалось что и не работает стеклоподьемники, дворники , ближний свет , дальний , магнитола .На панели приборов все работает. Что это может быть?
07.05.13 -
to blind777: Здравствуйте.
Начните с проверки предохранителей.
15.11.13 -
добрый день
Такая же ситуация. Пропали: свет - ближний/дальний, отопитель, аварийка, дворники, стееклоподъемники, обогрев сидения... Предварительно они пропадали. Замечено было при отрытии и закрытии бардачка. Ищу уже неделю - блок монтажный смотрел, массу под центральной частью торпеды смотрел, предохранители целы, дополнительный блок предохранителей смотрел... Результат - никакой. Где дальше копать?
16.11.13 -
to griha_kuzn: замок зажигания, точнее сзади него колодка с проводами, вот в ней вся беда.
16.11.13 -
to Профессионал: Ошибочка. А вот это к замку каким боком привязалось?
griha_kuzn: Пропали: свет - ближний/дальний, Замечено было при отрытии и закрытии бардачка.
Авто(дед)
griha_kuzn: Такая же ситуация.
Ситуация такая же и причина, скорее всего, та же. Которой и посвящена вся тема.
Прочтите ещё раз вторую половину первой страницы этой темы, начиная с постов от 05.03.13.
16.11.13 -
to Тииимур: да очень просто! Напруга-то с замка подается!
16.11.13 -
to Профессионал: На фары с замка? А ещё профессионал.
05.12.13 -
значит и мне нужно смотреть блок предов
06.12.13 -
to Eugwhite: да. А ещё проверьте наличие массы на кронштейне ЭБУ (затяжку гаек крепления к кузову, гаек крепления клемм к кронштейну), затяжку массы панели приборов (она над монтажным блоком на шпильке кузова)
06.12.13 -
luxon: to Eugwhite: да. А ещё проверьте наличие массы на кронштейне ЭБУ (затяжку гаек крепления к кузову, гаек крепления клемм к кронштейну), затяжку массы панели приборов (она над монтажным блоком на шпильке кузова) #
Спасибо за совет! как проверю отпишусь!
09.12.13 -
Та же проблема! Работают только габариты, сигналка+активатор двери водителя и поворотники (при включенном зажигании). Машина заводится без проблем. Вооружившись тестером я выяснил, что в систему закрался коротыш. Это не замок, потому что клемму замка я снял. И ЧЯ снял. После чего прозвонил отдельные группы проводов. Отключил сигналку, блок управления отопителем снял. Плюс на минус прозванивается без какого-либо сопротивления! Запаха гари не было, колодки в отсеке ЧЯ не горелые. Слегка оплавился проводок в колодке замка зажигания, который соединяет 7-8 контакты. Явно из-за коротыша. Но где он, я понять не могу... Залез под торпеду, расшевелил все - заверещало реле поворотников. Снял его и все заработало на какое-то время. Потом снова пропало. Где этот гр%баный коротыш???
Авто(дед)
Djveliar: Где этот гр%баный коротыш???
Кроме "коротыша" бывает ещё "заходит" и его, неродной брат, "неконтакт".
В вашем случае, скорее всего и то и другое. Но коли хоть иногда включается, найти уже проще.
Приводите проводку в порядок. Не дожидайтесь прихода "красного петуха".
09.12.13 -
to *АвтодеД:
Забыл уточнить. Когда все заработало, я попробовал открыть багажник. При замыкании этой цепи все гасло и через пару секунд снова загоралось. У меня бортовик подключен "штат", он загорается. Включаю любую цепь, будь то концевики дверей, аварийка, салонная лампа - тут же все гаснет (юорт отрубается). Светодиод освещения замка зажигания тускло горит, что говорит о том, что цепь коротит. Потому я и думаю, что где-то плюс на минус попал. А так как коротит любая цепь, то я в замешательстве.
Авто(дед)
Djveliar: А так как коротит любая цепь, то я в замешательстве. #
Не путайте короткое замыкание с плохим контактом в цепи. Как уже писал, короткое замыкание (в аналогию с названием) не бывает длительным и заканчивается обычно, если не перегоранием предохранителя, то воспламенением проводки, а то и самой машины.
28.12.13 -
Отвез электрику, он ессно все починил! Сказал, что проблема была в цепи от генератора до салона, а именно в ~15 см от генератора. От перегрева (плохой контакт клеммы генератора) на указанном расстоянии провод окислился и прохудел сильно. Отсюда и потери... Провод был заменен на новый (320 рублей вместе с плюсовой клеммой).
P.S. Это всего лишь следствие... А причина была в том, что я ездил без защиты картера почти полгода и вся сырость летела на бедный генератор...
Авто(дед)
to Djveliar - Вот видите причиной действительно оказался этот самый пресловутый - неконтакт. (плохой контакт)
И хорошо, что решить проблему удалось с малыми потерями времени и средств.
Удачных поездок.
03.02.14 -
Привет всем! У меня такая проблема. Машина заглохла на ходу,и не заводится,при этом пропала вся электрика. Стартер крутит и больше ничего. Предохранители все целы. Замок зажигания поменял без результатов. Что может быть?
12345...
