Прыгают стрелки, мотор не реагирует на газ
Всех приветствую. Помогите пожалуйста, в сервисах безсильны. Ваз 21104, панель евро, на приборке стрелки прыгали вверх-вниз все разом и очень часто. При нажатии на газ бывало, что машина,при падении стрелок, не реагировала на педаль газа, в этот момент горит чек и машину будто назад тянет, если стрелки поднимаются, то едет. При падении стрелок бывало, что глохнет. При попытке завестись, мотор вроде бы схватывает и сразу глохнет, на педаль газа не реагирует. Если глохнет на ходу, пытаюсь завести на скорости,когда бросаю сцепление, машина дергается, но опять же мотор не схватывает. Мог моментально сесть АКБ. В сервисе диагностика ничего не показала, исправный автомобиль. В итоге, заменил АКБ на новый неделю назад, стрелки стали прыгать гораздо реже(1-2 раза в день) при этом машина не тупила. Кульминация, сегодня с утра температура на улице упала до -5, при попытке поехать при темп.мотора 60-70гр, стрелки снова начали прыгать, педаль пару раз не реагировала на нажатие, но машина не глохла, нагрелась до 90, проблем не было. Какие предположение, в чем может быть дело? Никто из знакомых не сталкивался, подсказать не могут. Электрик тоже не знает. Заранее спасибо.
24.11.17 -
Когда машина глохла, если не сразу, то через какое то время заводилась при заряженном АКБ.
Авто(дед)
to ebeloklokov:
Стрелки "скачут" значит периодически пропадает питание из-за плохого контакта в цепи.
Начните с проверки контактов на плюсовой клемме генератора. Отвернуть, всё зачистить, привернуть.
Затем контактная группа замка, затем главное реле и надёжность посадки предохранителей, через которые это реле питается.
Отпишитесь, о результате.
24.11.17 -
Попробую отпишусь, всё началось точно после смены замка зажигания, не помню, через сколько. Автозапуск подключен сразу к проводам из замка.
24.11.17 -
Еще информация, на панели периодически загорается лампочка ABS, его конечно нет. Когда стрелки падают, в этот момент загорается лампочка тормозной жидкости.
Авто(дед)
to ebeloklokov:
Стоит проверить надёжность контакта в точке массирования за приборкой и контакты в разъёмах самой приборки.
09.12.17 -
to ebeloklokov: я бы начал с замены приборной панели. Ну и, наверное, на этом бы и закончил. Да, пробег собъется, зато глючить перестанет.
