Горит давление масла на прогретом двигателе
Здравствуйте. Скажите пожалуйста при 110т.км была замен колец, вкладышей, все было хорошо, но чере зпару дней при прогреве до 70 75 °стало гореть давление масла, чуть газу пропадает после начинает гореть снова! Менял датчики не помогло, масло залито кастрол, 10w40, по вязкости я думаю это лучше чем хорошо! Что может быть?
Авто (модер)
Евген любимов: Что может быть?
Да всё что угодно, могло и вкладыш провернуть и размолотить. Ремонт кто делал? Своими руками?
До ремонта проблем с давлением масла не было?
22.04.15 -
Да и судя по пробегу машину мягко говоря, не жалели, раз кольца менять пришлось. Масло не уходит никуда? Скорей всего косяк при сборке на самом деле.
23.04.15 -
Делоли в сервисе, вкладышь было бы слышно я так думаю, до ремонта проблем не было, до меня его подогревали поэтому и решили заменить кольца, но с давлением проблем не было! Немного гуляет шкиф, из за него может быть? Или советуют мас. Филтр попробовать поменять?
23.04.15 -
Масло не уходит не дымит, при открытой горловине газу даеш, брызгает, значит голова мажется и коналы чистые, само масло чистинькое! Он как сказал разливуху залил, думаю может надул!!!
Авто (модер)
Евген любимов: Он как сказал разливуху залил, думаю может надул!
Масло сменить есть резон, он и сам может не знать какое налил. (если из бочки)
Редукционный клапан стоит проверить. В сервисе не очень-то движок "вылизывают", может подклинить остатками от "аккуратного" ремонта.
Авто (модер)
Евген любимов: Немного гуляет шкиф, из за него может быть?
Если шкив родной и до ремонта не "восьмерил", то "шаман" их знает, что они накрутили, наворочали.
Вернитесь в сервис, предъявите претензии. Пусть доведут движок до ума.
23.04.15 -
to Евген любимов: для начала вкрутите механический манометр и замерьте давление.на хх и полностью прогретом не меньше 1 кг/см.не исключено что не исправна эл.часть(датчик,лампочка на приборке).бывали случаи когда чудо мастера при демонтаже шестерни коленвала повреждали стенку маслонасоса-со всеми вытекающими...
23.04.15 -
При снятии мной потдона визульно не каких повреждений не заметил! Все чисто окуратно
Авто (модер)
impillair: Евген любимов: для начала вкрутите механический манометр и замерьте давление.на хх и полностью прогретом не меньше 1 кг/см.не исключено что не исправна эл.часть
Всё правильно. Не обижайтесь, но с какого пятерика он сам должен что-то куда-то вкручивать.
Товарищу сделали капремонт движка в сервисе. Вот пусть сервис свои "сопли и подтирает".
Иначе мы так никогда не научимся уважать себя, свои бабки и свой труд.
Авто (модер)
Евген любимов: При снятии мной потдона визульно не каких повреждений не заметил! Все чисто окуратно
Существует гарантийный срок на любой вид ремонтных работ по машине.
Не нужно было ничего самому снимать и "замечать". Иначе вам теперь скажут, что это всё из-за вашего вмешательства и теперь все проблемы ваши.
24.01.18 -
здравствуйте
- ехал вчера всё хорошо порвало нижний патрубок радиатора ну конечно весь тосол выбежал и я ехал на машине при температуре 110-120 градусов мог я при этом запороть двигатель но ехал переодически выключая зажигание ну немного срелка запалзала на красную отметку
Авто (модер)
max2110: ехал на машине при температуре 110-120 градусов мог я при этом запороть двигатель
Любой перегрев не бывает без последствий. Головку могло повести. (как минимум)
Такая "езда" оправдана в единственном случае, когда есть угроза жизни водителя и пассажиров.
24.01.18 -
мы живём в посёлки а чтоб до него доехать надо преодолеть лес вот я и повернул с трассы в лес немного проехал и всё заметил как печка стала дуть ледяным воздухом ну я сразу и понял в чем проблемма а остановится не мог у меня в машине сидел ребёнок а на улице ветер метель не чего не видно ну вот я и решил доехать до дома но я машине не давал сильно перегреватся
24.01.18 -
ну а вообще могло такое быть что у меня не чего не случилось?
24.01.18 -
100-120 это критично для 8 клапанного двигателя?
Авто (модер)
max2110: в машине сидел ребёнок а на улице ветер метель не чего не видно ну вот я и решил доехать до дома но я машине не давал сильно перегреватся
Ну тогда всё правильно сделали. Гадать, что с машиной, вслепую, бесполезно.
Нужно разбираться на месте. Возможно, обойдётся, зима всё-таки.
26.01.18 -
а как определить прогар прокладки гбц
Авто (модер)
max2110: а как определить прогар прокладки гбц #
Погонит газы в систему охлаждения, повалит белый "дым" из глушака и т.д.
28.01.18 -
всё хорошо, "пронесло" ни чего не случилось))))))) я везунчик
Авто (модер)
max2110: "пронесло" ни чего не случилось)))))))
Пронесло, это когда диарея, (шутка) а здесь повезло. Поздравляем.
