Проблема с датчиком положения коленвала ВАЗ 2110
Kostyan36
Ребят, подскажите в чем может быть проблема, загорелся чек, бортовик показывает ошибку - неверный сигнал датчика положения коленвала, снял датчик, он весь в грязи, как будто я его из лужи достал. Поставил новый датчик, 2 недели ездил всё нормально, вчера снова загорелся чек, снял датчик он снова грязный.
impillair
15.01.15  |
15.01.15 |
to Kostyan36: грязный-не беда,главное чтоб металлические частички не налипали.проверь сопротивление 750 Ом примерно.проверь метку на маховике(основная) и звездочкой коленвала-бывает шпонку разбивает.на шкиве все зубья целые?(кроме разрыва) в ВМТ 20-тый зуб после разрыва должен четко смотреть на магнитик датчика.бывает и сам шкив разбивает
