взрывается впускной коллектор при пуске двигателя!!! ВАЗ 2110
Максим19
У меня следующая проблема: Ваз 2110, 2006 гв, восьмиклапаный инжектор. При включении зажигания(без пуска стартером), взрывается в клочья впускной коллектор, (он из пластика, который в сборе с дроссельной заслонкой). Думал сбито зажигание, поменял ремень-ролик, все отрегулировал чики. И на те, через неделю эксплуатации при первом пуске с утра (ключ в первом положении, без стартера, только вкл питания системы зажигания) опять произошел разрыв, опять по тому же сценарию. Кто подскажет, что ЭТО, и как лечить, а то заманало коллектора менять (1200-1400рэ).
Djveliar
14.01.15  |
14.01.15 |
Пары бензина плюс искра... Бензином пахнет под капотом? Плазмером пользуетесь?
impillair
14.01.15  |
14.01.15 |
to Максим19: гбо стоит?
Djveliar
14.01.15  |
14.01.15 |
Максим19: плазмер не знаю что? и что такое гбо? #
ГБО это Газобалонное оборудование. Плазмер это прогрев свечей. Работает от бортового компьютера. Служит для "легкого запуска двигателя" в холодную погоду. По сути это "долгая" искра на свече, которая разогревает пенек свечи.
Максим19: может быть причиной-плохая масса двигателя? #
Правильней говорить масса кузова. Хотя и так и так правильно =) Причиной возгорания не может быть плохая масса. Только если короткое замыкание, либо пробитый провод, который пробивает на массу (эффект пъезо в зажигалке) + горючая смесь. Особую опасность представляют пары бензина.
Максим19
14.01.15  |
14.01.15 |
гбо и прогрев не использую, все до банального просто, ключ+зажигание=хлопок, усе ясно ибыло, хотел услышать от кого нибудь полезные рекомендации.
impillair
14.01.15  |
14.01.15 |
to Максим19: гбо это газ.метки проверь:1-метка на маховике(главная)2-на шестерни коленвала.3-на распредвале.4-20-тый зуб на шкиве коленвала после разрыва должен четко смотреть на магнитик датчика коленвала(зуб помечают белым маркером) и как вариант какая-то форсунка(ки) не герметична.массы все протяни-хуже не будет.чтоб коллектор разрывало-впервые такое слышу-стреляет-встречалось.чудеса росавтопрома
Djveliar
14.01.15  |
14.01.15 |
to Максим19:
У меня при активации плазмера происходил сильный хлопок под капотом. Потому и спросил, так как ситуация схожая. Правда, коллектор не разносило на куски при этом. Но в вашем случае если не плазмер, то плюс на массу пробивает там, где скапливаются пары бензина. При включении зажигания проскакивает искра и бензин делает так: бабах! (точнее, его пары)
И о каких таких полезных рекомендациях идет речь? Вы не ответили даже на мой самый первый вопрос.
Максим19
15.01.15  |
15.01.15 |
сорри! Не, бензином не пахнет, ничего не подтекает срабатывает на включение зажигания, притом проводка в нормальном состоянии, раньше верхнюю часть коллектора выполняли в сплаве, теперь в виду и простоты, изготавливают из пластика., что не очень практично.
Djveliar
15.01.15  |
15.01.15 |
to Максим19: Чтобы исключить детонацию свечи, снимите со всех свечей колпачки и включайте зажигание. Только НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ их потом! А то может сгореть катушка зажигания. Если хлопок не ушел, то смотрим форсунки. Больше, вроде, нечему с бензином детонировать... А если ушел, то катушку зажигания надо проверять, где-то она там коротит походу.
кука
16.01.15  |
16.01.15 |
Максим19: У меня следующая проблема: #
перепрошейся или поменяй ЭБУ
«Двигатель и питание»
17.01.15  |
17.01.15 |
кука: перепрошейся или поменяй ЭБУ #
to Djveliar:
Граждане, на всякий случай, почти на всех ВАЗ-ах при включении зажигания-происходит разряд катушек(в последствии искра на свечах) это так и должно быть!
Причиной тому два варианта.
1) как подсказал человек-
Djveliar: и как вариант какая-то форсунка(ки) не герметична #
Да! возможно что одна или несколько форсунок не герметичны и спустя какое то время-с рампы топливо(от давления) попадает в цилиндр-ы, в последствии теплого двигателя, топливо испаряется и через В пускной-ые клапан-ы(ну и выпускной) попадает в коллектор. Последствия "хлопок"
2) это ГБО пропускает клапан(главный) последствия вы уже знаете.
Ну и напоследок- был у меня случай, вакуумная трубочка, которая идет от клапана давления рампы, клапан пропускал малое количество топлива, в итоге по трубочке немного попадало топливо прямо в колектор(впускной) и результат вы знаете.
Лёша тихоход
17.01.15  |
17.01.15 |
я сталкивался с такой проблемой.
причина в форсунках.
Максим19
23.01.15  |
23.01.15 |
ребята,я нашел причину! Точнее совокупность причин)) На впускной коллектор крепится на две шпильки дроссельная заслонка, которая имеет несколько штуцеров,(4 точнее), на которые надеваются потрубки, 2 под тосол, обогрев так сказать, один обратка, и один(вот он именно!) отводящий скапливаемые газы топлива в коллекторе(отводит под клапанную крышку через тонкий резиновый шланг).Вдроссельной заслонке это отверстие очень маленького(крошечного) диаметра, и оно было наглухо забито парами масел двигателя(т.к. отводится под крышку клапанов а там сами понимаете)), короче деваться давлению было не куда.....
Во вторых: масса двигателя была исполнена на шпильку термостата, вся закисла от тосола, в общем её поштишто не было(постоянно било от кузова когда открывал-закрывал дверцы), переделал на шпильку кпп, плюс добавил еще одну непосредственно к шпильке дроссзаслонки, плюс добавил полоску антистатика от зад.бампера на землю и ВУАЛЯ!!!
Вывод: Нарушенная вентиляция впус.коллектора+плохая масса=весёлый и дорогой(1300р-коллектор) ремонт!!! (А какой хлопок и щепки в разные стороны))!!!Такие дела)))
Желаю не сталкиваться с такой проблемой в дороге, делайте ТО и будьте счастливы!!!
23.01.15  |
23.01.15 |
Максим19: ВУАЛЯ!!! Нарушенная вентиляция впус.коллектора
Вентиляция впускного коллектора, вообще какое-то новое понятие.
Что массовый контакт перенесли и вентиляцию картера восстановили, это всё правильно.
Но, сдаётся мне, это не основные причины хлопков во впуске и может "вуалякнуть" ещё разок.
Всё же больше похоже на негерметичную форсунку. имхо.
Лёша тихоход
24.01.15  |
24.01.15 |
to Максим19: максим а после этих процедур с массой машина токам бьёт? просто у друга с 12 такая проблемка. вроде мелочь но не приятно.
24.01.15  |
24.01.15 |
Лёша тихоход:to Максим19: максим а после этих процедур с массой машина токам бьёт? просто у друга с 12 такая проблемка. вроде мелочь но не приятно. #
Максим19: плюс добавил полоску антистатика от зад.бампера на землю
Полоску мало просто повесить на бампер. Её нужно замассировать на металлический корпус машины.(если бампер пластиковый)
Djveliar
24.01.15  |
24.01.15 |
Лёша тихоход: to Максим19: максим а после этих процедур с массой машина токам бьёт? просто у друга с 12 такая проблемка. вроде мелочь но не приятно. #
Если машина током бьет, это не мелочь, это косяк в проводке. У меня била током изначально. Была полностью перебрана электрика, выдернуты лишние провода, колодки, защиты и скрутки. У меня бзик такой, люблю, когда проводка находится в заводском варианте без колхоза. И о, чудо! Током бить перестала! Полоска антистатика как обезболивающее, имхо. Устраняет симптомы, а не причину их появления.
24.01.15  |
24.01.15 |
Djveliar: Если машина током бьет, это не мелочь, это косяк в проводке.
Статическое электричество на кузове к электрике автомобиля не имеет никакого отношения. Кроме того, что при работе с автоэлектроникой нужно учитывать возможность её повреждения статикой в тысячи вольт.
И никаких чудес здесь нет. У них разная природа "возникновения", разные напряжения и т.д.
Djveliar
24.01.15  |
24.01.15 |
*АвтодeД: У них разная природа "возникновения", разные напряжения и т.д. #
Например? Я связал в своем случае две логичные вещи и не считаю, что это просто совпадение. Что могло быть в цепи такого, из-за чего могла статика накапливаться? Зная хотя бы базовые причины возникновения статики на кузове можно попробовать понять реальную причину и устранить ее.
24.01.15  |
24.01.15 |
Djveliar: Зная хотя бы базовые причины возникновения статики на кузове можно попробовать понять реальную причину и устранить ее.
Причина давно понята и осознанна, достаточно об этом просто почитать.
Djveliar
24.01.15  |
24.01.15 |
*АвтодeД: Причина давно понята и осознанна, достаточно об этом просто почитать. #
Да, в школе нас учили этому. Ток мы ставили опыты на шариках и кусочках бумаги, а не на машинах =) Намек понят.
