Как правильно сделать шумоизоляцию на ваз 21099 ВАЗ 21099
Bess
Подскажите как правильно  проклеить 99
15.10.09  |
15.10.09 |
Ну, если хочется заморочиться самостоятельно, то следует запастись, прежде всего, терпением. В качестве дополнения понадобятся инструменты:
• Четырнадцать листов изоляционного материала 0,6х0,9 м (например вибропласт).
• Растворитель (1 литр).
• Нож.
• Шпатель.
• Строительный фен.
• Шуруповерт/отвертки.
Для начала придется полностью разобрать салон машины. Сними обшивку крыши и дверей, а также накладки боковых поверхностей задних сидений и накладки арок задних колес. Все делай аккуратно и неспеша. Главное - не сломать крепежи-пистоны - лишняя заморочка с покупкой и установкой. Затем переходим на заводскую виброизоляцию. Да, да, она там есть! Если плохо будет отдираться - можно поднажать шпателем и феном, отогревая клей. Кстати, следует отметить, что шумоизоляция днища не понадобится - она в 99-ой на редкость удачная, поэтому ее не трогаем. Сэкономим время и деньги. Когда все отскоблишь - обезжирь поверхность растворителем. Особое внимание удели местам крепления новой шумки. Используй растворитель, если в каких-то местах остался антикор. Теперь клеим собственную шумку на освободившееся место. Тут уж сколько не жалко - чем больше, тем лучше. Все поверхности нужно тщательно оклеить. Начни с дверей. Нарежь материал на равномерные куски и отодрав защитный слой, проклей по всей поверхности. Чем меньше будут куски - тем тщательнее они сядут. Затем возьмись за наружную дверную панель. Облепи ее почти полностью - чтобы получился закрытый объем. Там будут передние динамики. Используй для этого этапа сплошные листы. Затем в месте, где планируется установить динамик, нужно заранее проделать отверстие. После дверей переходи на крышу. Тут проще - в том же порядке. Заключительным этапом станет багажник. Оклей сначала колесные арки - будет не просто, у них сложная форма. Для этого на материале сделай надрезы по диагонали - округлости сядут плотнее. Главное - не поцарапать случайно краску. После арок переходи собственно к багажнику - внутренним его и внешним боковинам, а также задней и средней стойкам. Боковые можно не заклеивать - динамиков-то в них не будет. Теперь разогрей поверхности феном и разгладь ладонью. Ну все, можно собирать салон обратно. Шумка готова.
