ваз 21099 карб, обороты не совпадают со скоростью
привет всем! имеется ваз 21099 карб, вообщем такая проблема:
при 3 000 об на 5 скорости по спидометру 90 км / ч, сцепление не буксует, при этом хол ход 1200 об , но бывает что едит и 100 км, при этом хол об держмт 900 , вот иногда едишь по трассе , а стрелка спидометра падает на глазах, так же и на остальных передачах((в чем может быть проблема??
Авто (модер)
ALEKSEI-MAS: едишь по трассе , а стрелка спидометра падает на глазах, в чем может быть проблема?
В самом спидометре или в его приводе. (если привод тросовый ?)
06.12.15 -
я ставил даже другую панель, изменений нет, и чувствуется что скорость маленькая
06.12.15 -
но тогда причем тут хол хол?? ведь он сразу же поднимается .
06.12.15 -
может что с электрикой?? или с карбом??
Авто (модер)
ALEKSEI-MAS: но тогда причем тут хол хол?? ведь он сразу же поднимается . #
Вы не ответили, у вас привод спидометра какой? Может мы о разном говорим.
Если движок карбюраторный, значит и привод спидометра тросовый, так?
06.12.15 -
стоит тросик
Авто (модер)
ALEKSEI-MAS: стоит тросик #
Тогда дело точно в редукторе привода (что стоит на коробке) или в тросе, если сам спидометр менять пробовали.
06.12.15 -
обороты чего сразу другие?? скорость совпадает со спидометром наглядно
Авто (модер)
ALEKSEI-MAS: обороты чего сразу другие?? скорость совпадает со спидометром наглядно
Если трос клинит, показания на малой скорости могут прыгать до, а на большой будет, вроде бы, всё нормально.
06.12.15 -
ставил и трос новый, толку нету..
Авто (модер)
ALEKSEI-MAS: ставил и трос новый, толку нету.. #
Значит скончались шестерни привода, тем более что может стоять пластиковая.
Если "чистая" механика, особых хитростей быть не может.
