Проблема с отопителем салона ВАЗ 21099
roman138
народ помогите!!! проблема с отопителем! При работе двигателя на холостых из печки дует холодный воздух но стоит увеличить обороты до 2000 об/ мин воздух теплеет! Не знаю что делать! Уже заменил помпу, термостат, радиатор печки, проверил заслонки. И всё равно дует холодным воздухом! Советуют поставить помпу от Газели с печки салона. Но поможет ли это.
14.01.12  |
14.01.12 |
to roman138: поможет. Но причина в забитом радиаторе печки.
14.01.12  |
14.01.12 |
to roman138: Проверяйте уровень ОЖ, датчик температуры. Помпу ставьте оригинал, если на то пошло - шило на мыло, так хоть родное.
Sky_Warrior
14.10.12  |
14.10.12 |
Проблема, Ваз 2109. Печка то работает то не работает, переключатель печки рассыпался, заменил, стала работать. сейчас поездил двигатель заглушил через час завожу снова не работает, вот как не крути его. В чем проблема может быть?
15.10.12  |
15.10.12 |
to Sky_Warrior: Проверяйте предохранитель и питание на переключателе и на самом моторчике отопителя.
17.10.12  |
17.10.12 |
to Sky_Warrior: Проблема может быть в самом переключатели. Проверьте еще раз его. Было такое не давно у друга, поставили новый работал не долго. После монипуляций и снятие его вновь все заработало.
Sky_Warrior
18.10.12  |
18.10.12 |
Парни спасибо, решена проблема, подключил моторчик напрямую к аккумулятору, моторчик не закрутился, т.е. сдох. Насчет предохранителей, все проверял были целые, реле целые, и переключатель новый стоял ему всего 2 недели. Итог. Замена моторчика отопителя. Вот я замучался его менять, ладно хоть с погодой подфортило. Сделал за час. Экономия 1750 руб!!! В СТО стоимость такая замены.
18.10.12  |
18.10.12 |
to Sky_Warrior: Спасибо за отзыв, а вот насчет с экономии это да.
18.10.12  |
18.10.12 |
to Sky_Warrior: Спасибо за отзыв!
В другой раз, если надумаете чего менять, постарайтесь сделать фотоотчет по замене. Многим будет весьма полезно!
Sky_Warrior
25.10.12  |
25.10.12 |
Окей, постараюсь:-)
yurij-dudov
02.12.12  |
02.12.12 |
подскажите пожалуйста!у меня когда включаю печку с верху и снизу дует горячий воздух а по бокам холодный?
patokinvitaly
03.12.12  |
03.12.12 |
to yurij-dudov: не отрегулированы заслонки, больше вариантов по моему нет
03.12.12  |
03.12.12 |
to yurij-dudov: Попробуйте поменять направление воздухопотока. Возможно, что обломан привод заслонки.
yurij-dudov
03.12.12  |
03.12.12 |
спасибо попробую!!!!!!1
Firemax
05.12.12  |
05.12.12 |
Это не заслонки... Это - поролонки... Поролоновые уплотнители сгнили... У меня подобное было. Решилось заменой уплотнителей ( купил поролоновые полоски на клеящей основе и заменил все уплотнители.)
05.12.12  |
05.12.12 |
Firemax: Это не заслонки... Это - поролонки... Поролоновые уплотнители сгнили... У меня подобное было. Решилось заменой уплотнителей ( купил поролоновые полоски на клеящей основе и заменил все уплотнители.) #
Вполне возможно.
Для подобного ремонта придется полностью снимать и разбирать отопитель.
yurij-dudov
06.12.12  |
06.12.12 |
да выбили правы спасибо за совет!
to Firemax:
06.12.12  |
06.12.12 |
to yurij-dudov: не забывайте оценивать полезность того или иного комментария.
patokinvitaly
09.12.12  |
09.12.12 |
to Messir: много ли хлопот при снятии отопителя на 9ке с низкой панелью???
10.12.12  |
10.12.12 |
to patokinvitaly: Нет, не много. Торпедку даж ене надо снимать - только разобрать тоннель пола и центральную консоль.
patokinvitaly
10.12.12  |
10.12.12 |
to Messir: спасибо, буду пробовать и еще вопрос как проверить нормально ли качает помпа, просто я поменял радиатор печки результат 0 теплеет только на оборотах
