В центральное сопло идёт теплый воздух а на обдув лобового и боковых стекол - холодный ВАЗ 21099
fataevv
кто посоветует менял радиатор печки теперь система отопления салона работает как-то странно в центральное сопло идёт тёплый воздух а на обдув лобового и боковых стёкол холодный
19.11.11  |
19.11.11 |
to fataevv: Добрго времени суток. Возможно, намудрили с патрубками и воздуховодами.
fataevv
19.11.11  |
19.11.11 |
патрубки поставил как было только новые а воздуховоды я не трогал
20.11.11  |
20.11.11 |
fataevv: патрубки поставил как было только новые а воздуховоды я не трогал #
Ну там по другому и не поставишь. А вот заслонки у отопителя можно собрать неправильно. Вы же корпус половинили, чтобы сменить радиатор.
И проверьте подключение тросиков.
fataevv
22.11.11  |
22.11.11 |
нет корпус я не половинил радиатор можно и так поставить а насчёт заслонок то да нашёл не закрывалась центральная заслонка исправил все равно как-то не так работает
23.11.11  |
23.11.11 |
to fataevv: А что теперь не то? Неисправность продолжается? Заслонки все тщательно проверили?
23.11.11  |
23.11.11 |
fataevv: нет корпус я не половинил радиатор можно и так поставить а насчёт заслонок то да нашёл не закрывалась центральная заслонка исправил все равно как-то не так работает #
Нет тепла или так же продолжает дуть холодным ?
24.11.11  |
24.11.11 |
fataevv: все равно как-то не так работает #
как-то не так - это как???
fataevv
26.11.11  |
26.11.11 |
теперь на лобовое и на боковые дует тёплый воздух а вниз прохладный
stinger
01.04.12  |
01.04.12 |
fataevv: нет корпус я не половинил радиатор можно и так поставить #
На радиаторе отопителя изначально с завода приклеены поролоновые полоски для уплотнения радиатора внутри корпуса отопителя.При замене радиатора редко кто заморачивается установкой таких полосок на новый радиатор.Как раз из за этого возникает ухудшение эффективности работы отопителя и нарушение воздушных потоков.Какая у Вас панель?(низкая,высокая,евро) Если высокая,то там изначально конструктивно сделано так,что из боковых воздуховодов идёт более холодный воздух,чем из центральных,а если ещё немного нарушено прилегание и регулировка заслонок,то зимой будет совсем холодно в салоне.
