Прогорела прокладка ГБЦ.
Здравствуйте Снова обращаюсь за помощью.
Такая сложность,прогОрела прОкладка ГБЦ. Двигатель инжектор 8кл. Приехал до места без последствий. но когда остыл двигатель, я уже не смог завестись не прокрутить. Разобрал двигатель. И понимаю что зажало какой-то поршень. Как можно его сдвинуть аккуратно, чтобы не повредить блок. Можно буксиром? Чтобы обойтись без шлифовки.
Что можете посоветовать. И чем можно снять нагар на поршнях. Я уже залил ацетон +650 растворитель совместно. Чтобы разъел. Какой нАждачкой (номер) нужно шлифовать, чтобы убрать остатки старой прокладки.
1 первое фото это только после снятия головки, 2 фото я залил жидкость для снятия нагара.
Авто (модер)
Ястреб: прогОрела прОкладка ГБЦ. Двигатель инжектор 8кл. Приехал до места без последствий. но когда остыл двигатель, я уже не смог завестись не прокрутить. #
Темните малость?? При прогаре прокладки ГБЦ поршни в цилиндрах не клинят.
Никакой наждачки, острым сапожным ножом. А головку стоит, шлифовать если только её повело.
05.08.18 -
Здравствуй. Что тут темнить? попала жидкость в цилиндр. На первом видно. Пока горячий был заводил,остыл не првернуть. вот и пришлось разбирать
Авто (модер)
Ястреб: попала жидкость в цилиндр
Она не только попала, она там "проживала" и не один день, пока кольца не приржавели к "зеркалу" цилиндра.
И систему охлаждения нужно от отложений отмывать, там её навалом. (видно по снятому патрубку).
06.08.18 -
Правильно,я и не трогал после. Сейчас решил заняться, время есть немного.
06.08.18 -
Как можно отмыть систему?
И чем?
Авто (модер)
Ястреб: Как можно отмыть систему?
И чем? #
Самое безвредное и для движка и для человека, раствор лимонной кислоты в дисцилировке или воде после осмо фильтра.
Вот здесь ↓ есть ещё темы по вопросу.
http://www.autopeople.ru/search/?query=%F7%E5%EC+%EC%FB%F2%FC+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%F3+%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%FF
07.08.18 -
Спасибо АВТО-Дед. За советы!!!
07.08.18 -
Подскажи пожалуйста. Нужно ли после расточки блока, покупать новые поршни? Или эти пойдут. Только с заменой колец, вкладышей.
Авто (модер)
Ястреб: Нужно ли после расточки блока, покупать новые поршни?
Обязательно и комплектом. "Расточник" может потребовать привезти блок уже с поршнями ремонтного размера, а какого, определяется степенью износа цилиндров.
08.08.18 -
АВТО-Дед. Сейчас стоят поршни номер 82.0. цилиндры отмыл, блестят как новые. Проблема, провернуло вкладыш 2го поршня. Зазубрин и такого в цилиндрах ничего нет, все ровно без зацепов. Что нужно здесь шлифовать? блок или коленвал или все-таки то и другое? Шатуны все менять или только один, который провернуло? И большое спасибо за советы, что делишься своим опытом.
Авто (модер)
to Ястреб:
Нужно промерить цилиндры нутрометром и вообще сделать дефектовку деталей. Лучше если это сделает человек с опытом.
Если всё укладывается в допуски, можно заменить только один шатун и прошлифовать только его шейку на коленвале. Это всё же не Порше, можно "почудить".
09.08.18 -
Спасибо АВТО-Дед,я понял.
13.08.18 -
АВТО-Дед, подскажи. Какой это номер вкладышей?!
Авто (модер)
Ястреб: АВТО-Дед, подскажи. Какой это номер вкладышей?!
Это не номер. Метится цветом. Если голубая метка на торце, класс А.
И нужно указывать о каком вкладыше речь. Я так понял, что о шатунном.
13.08.18 -
Здравствуй ещё раз. Это вкладыши на коленвал (шатуны и посадочное на блок). У них метки одинаковые и нет цветности. Они одним цветом. Что с торца что и по гладкой поверхности.
Авто (модер)
to Ястреб:
И вообще не понятно как можно браться за переборку движка, не имея под рукой подробнейшего мануала. Все эти вопросы детально расписаны в нём. Инет в этом деле плохой советчик.
Авто (модер)
Бывают вкладыши вообще без маркировки и без меток, тогда только микрометр вам в руки.
15.08.18 -
Спасибо,я уже узнал какой это размер. Это размер нулевой, то есть не разу не шлифовался. Это заводская метка+ их оригинал ваза.
28.08.18 -
АВТО-Дед, подскажи пожалуйста. Распредвал должен крутится от руки, если он с клапанами пружинами, голова в сборе. Или нет?
Так как пружины клапанов жёсткие и от руки не повернешь?! Спасибо за ответ.
Авто (модер)
to Ястреб:
Должен. Но смотря как понимать фразу "от руки". Можно и по рукам получить. ↓
Колен и распред валы не должны быть зажаты в подшипниках, иначе может "задрать" при первом же запуске.
