заливает свечи ВАЗ 21099
Yakudzabrother
Ребятушки подскажите что может быть? (заливает свечи на инжекторе), Каждую неделю ставлю новый комплект свечей,езжу без проблем потом опять такая же петрушка, сил больше нет работать на одни свечи
03.03.13  |
03.03.13 |
Причины стандартные. По номерам на схеме и степени вероятности: 17, 13, 1, 15 - плюс давление топлива в топливной рампе.
03.03.13  |
03.03.13 |
to Yakudzabrother: Да тут может быть что угодно. И ДМРВ, и ДТОЖ. Чтобы гадать поменьше, надо сделать диагностику.
Yakudzabrother
03.03.13  |
03.03.13 |
to АвтодеД: форсунки чищены на прошлой неделе,в рампе давление в норме,лямбды тупо нет,а вот дмрв ни как не дает покоя(состояние под вопросом надо диагностировать). Но все равно огромное спасибо за инфу
04.03.13  |
04.03.13 |
to Yakudzabrother: Попробуйте просто отключить ДМРВ. Система управления перейдет в аварийный (но стабильный) режим. Проследите за работой двигателя в таком режиме.
Yakudzabrother
10.03.13  |
10.03.13 |
Как и подсказали снял фишку с ДМРВ машина вся задергалась обороты упали стоит "пердит" аж страшно стало
11.03.13  |
11.03.13 |
to Yakudzabrother: Значит ДМРВ целый.
11.03.13  |
11.03.13 |
to Yakudzabrother: А отключали прямо на работающем двигателе?
ЭБУ не любит таких манипуляций. В любом мануале об этом написано.
11.03.13  |
11.03.13 |
АвтодеД: to Yakudzabrother: А отключали прямо на работающем двигателе?
ЭБУ не любит таких манипуляций. В любом мануале об этом написано. #
Да, сие верно.
Отключать и подключать следует только на заглушеном двигателе (зажигание выключено).
Yakudzabrother
12.03.13  |
12.03.13 |
Ребята всем спасибо за советы. На данный момент возникла очередная проблема с моим "БМВАЗОМ"" обломился датчик детонации НУУУУУУУУУУ ОООООООООччччччччЕЕЕЕЕЕЕЕЕнннннннььььььььь редкого вида (фирмы GM). В практически всех автомагазинах на меня смотрели как на ИДИОТА (в глазах торгашей читался ясный вопрос откуда у тебя это Г?) Однако в одном нашелся этот артефакт,но с очень заоблочной ценой! Вот сижу и ломаю голову как быть теперь (менять мозги под новый датчик или же забить, и купить этот датчик)
13.03.13  |
13.03.13 |
to Yakudzabrother: Да уж... дилема... Мороки с установкой другого датчика будет много. И с установкой, и с подключением.
Легче все же поставить родной. Может где-то у кого в гараже завалялся.
Yakudzabrother
14.03.13  |
14.03.13 |
Ребят подскажите какие форсунки надо ставить на 99 только сегодня до меня дошло что у меня форсы стоят от другого авто
(предыдущий хозик воткнул с увеличенным впрыском что бы круче мела,а как итог залитые свечи и 2 месяца гемороя,потраченная сумма с учетом всех диагностик и купленных запчастей около 15 тыс.). Респект и уважуха этому кулибину(чтоб он диареи помер сцуко).
Yakudzabrother
09.05.13  |
09.05.13 |
Ребята сегодщня заметил такую ерунду (температура двиг 70 обороты в норме с места тронуться без проблем чуть газу и погнали, температура 90 обороты пали с места педаль распинывать раза на два приходиться и трогается через нехочу)
Yakudzabrother
09.05.13  |
09.05.13 |
кстати вчера промыл дроссельную заслонку в ходе разбора снимая тосольные патрубки из них не вытекло ни капли тосола должно ли так быть или нет
09.05.13  |
09.05.13 |
to Yakudzabrother: У Вас свечи заливает или нет? Тема только про это.
Yakudzabrother: что бы круче мела #
Купите себе пылесос. Он не метёт - он сосёт. Но делает это еще круче.
