Машина глохнет после прогона по трассе.
недавно приобрел машину Ваз 21099, и пока ездил по городу проблем не знал, а
вчера на трассе прочухал, после прохождения 15-20 км. на пятой передаче со скоростью 90-110 км в час педаль газа перестала реагировать, а при выжиме сцепления машина заглохла... постоял минут 5-10, завел, прогазовал до 4-4,5тыс. оборотов и поехал как ни в чем не бывало... через 15-20км тоже самое...
Авто (модер)
to Андрей-89:
Нужно менять топливный фильтр (с этого начать), если это не поможет, проверять производительность б.насоса. Движок инжекторный?
22.11.15 -
to =АвтодeД: Начал с фильтра, потом заменил бензонасос, промыл карбюратор, а оконцове выяснилось что нет компресси в 1-2 цилиндре, сейчас заменил выпускные клапана, думал будет норма, но компрессия так и не появилась, надо правильно отрегулировать, сейчас думаю как???!!!
28.05.16 -
У меня авто 21099 марки 1994-года.Как говорится заводишь нормально,ехать 10км и вдруг заглохнеть.Ждешь минут 10 и опять заводишь в роде бы нормально,проедишь 5 или 10 км опять этот рисунок.Заменили датчик хола,Заменил бензонасос на электронную.Думал все отстранил и опять этот беспредел повторяется.Может кто нибудь из форума поможет.Заранее буду благодарен если кто нибудь поможет мне!
Авто (модер)
Nuryk: Заменил бензонасос на электронную. #
Эту фразу поясните и подробнее о машине. У вас карбюратор... или впрыск??
29.05.16 -
Здравствуйте Авто (дед).У меня авто 21099 карбюраторный
Авто (модер)
Nuryk: Здравствуйте Авто (дед).У меня авто 21099 карбюраторный #
Тогда всё проще: сначала чётко определиться, глохнет по бензину (карбюратор) или по электрике (зажигание).
Такие симптомы часто бывают из-за проблем с модулем зажигания (почаще) или с катушкой (это довольно редко).
И на вопрос про бензонасос не ответили, что вы с ним наколхозили?
29.05.16 -
Я поставил электро бензонасос от марки авто Дамаск,в которую многие имеющие 08,09,99 поставили на свое авто,и оно стоит 350сома,где то 340 руб.
И еще:Сегодня я нашел трещина от бензиновой трубки под рулевой тяге .Дело в том что его за хамутировали бывшие владельцы.Но этот не стал заглушать и явно высасывали воздух на карбюратор.Я срезал оттуда и одел шланг и обратке стал показывать бензин без воздуха а раньше показывала бензиновый смесь с воздухом .Второе нашел обрыв конденсатора от генератора и запаял его.Думал все и заводил стал езжать 500 метров не проезжал опят заглох мотор.При этом я заметил что все контрольные лампы погас на время.Завожу не завелся.Где то 15 минут прошел завожу завелся и через 400 метров опять заглох.Ждал 10 минут завелся привез домой где то 200 метров. Не знаю еще куда посмотреть устал.
Авто (модер)
Nuryk: нашел обрыв конденсатора от генератора и запаял его.Думал все и заводил стал езжать 500 метров не проезжал опят заглох мотор.При этом я заметил что все контрольные лампы погас на время.Завожу #
Этот кондёр на работу движка не влияет. Проверяйте замок зажигания и главное реле.
Может сигналку кто-то подсоединил на соплях и контакт в скрутках периодически пропадает.
29.05.16 -
Окей посмотрю контакты,замок зажигание и реле.Резултаты запишу в форуме.
30.05.16 -
Привет дорогой авто дед!Я сегодня завел машину 99 . Завелся ездил более около 1000 метров и опят заглох.При этом я заметил что главный реле нагретый был.Стал проверять искры от бабины работает и дальше проверял искры на первой второй свечи.Там искры не было.
Авто (модер)
Nuryk: Стал проверять искры от бабины работает и дальше проверял искры на первой второй свечи.Там искры не было. #
Тогда проверяйте распределитель трамблёра, бегунок и ВВ провода.
На бобине искра должна быть голубая и мощная, а не розовая и хилая.
30.05.16 -
В бобине искра было розовая,а не голубая.
Авто (модер)
Nuryk: В бобине искра было розовая,а не голубая. #
Значит нужно проверять модуль зажигания и саму бобину.
31.05.16 -
бобина тут не причем
Авто (модер)
Kreiser: бобина тут не причем #
Когда речь о некачественной искре, ещё как при чём. Они пореже выходят из строя, чем остальные детали сист.зажигания, есть такое, но "мудрецы" умудряются в 9-ю воткнуть бобину от контактного зажигания, а это уже совсем причём.
31.05.16 -
и так считаю, хотя и не очень разбираюсь.
02.06.16 -
to Авто(дед): Я исправил свой авто путем замены бобины.Спасибо кто помог мне!
Авто (модер)
Nuryk: to Авто(дед): Я исправил свой авто путем замены бобины.Спасибо кто помог мне! #
Kreiser: бобина тут не причем Xrom: и так считаю, хотя и не очень разбираюсь.
Xrom ,Kreiser - Ну и кто оказался прав?? Не в укор, а в подтверждение правила, "Никогда не говори, никогда".
02.06.16 -
to Авто(дед): в психологии это называется "желание просто поучаствовать".
Авто (модер)
Djveliar: to Авто(дед): в психологии это называется "желание просто поучаствовать". #
Согласен.
Типа, устриц никогда не пробовал, но имею "твёрдое мнение", что это гадость.
