Не заводится. Нет зарядки. ВАЗ 21099
vaz21099vladimir
здраствуйте
ваз21099, снимал генератор, почистил, поставил.завелась норм, начал светиться указатель "нет зарядки"при добавлении газа тух, заглушил  подтянул ремень.
стартер крутит и не заводится,подскажите что делать, топливо норм.
06.06.15  |
06.06.15 |
vaz21099vladimir: топливо норм.
Если уверены, что с топливом всё нормально, ищите куда делась искра.
vaz21099vladimir
06.06.15  |
06.06.15 |
пока ремень натягивал,2 раза заводил норм,через 2-5мин перестала
07.06.15  |
07.06.15 |
vaz21099vladimir: пока ремень натягивал,2 раза заводил норм,через 2-5мин перестала
Могли повредить проводку, пока "натягивали".
vaz21099vladimir
07.06.15  |
07.06.15 |
Как уже писал вчера стартер крутил но не заводилась пока не сел акб. сегодня зарядил, поставил и новая проблема при нажатии педали тормоз и (или) нажатие кнопки(пока не нажмёшь не заведётся и также ей только глушить машину) притухает панель,при повороте ключа тухнет полностью,в общем полная попа.скинул минус клейму (плюсовую оставил на акб) ,тестером прозвонил между минус акб и корпусом кажет 12 -13 вольт,что за чертовщина трогал ток генератор,откинул с него провода прозвонил выводы на корпус (ставил 200 Ом)показывает чисто пробоя нет.вопрос откуда начать искать это замыкания а то голова уже кипит не знаю за что браться
07.06.15  |
07.06.15 |
vaz21099vladimir:
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
А так же плюсовую перемычку, между генератором и аккумулятором.
vaz21099vladimir
09.06.15  |
09.06.15 |
нет зарядки,горит лампочка постоянно,обмотки ,диоды прозвонил целые,регулятор напряжения на всякий поставил новый,а зарядку все равно не даёт,подскажите что делать где искать проблему
Djveliar
10.06.15  |
10.06.15 |
to vaz21099vladimir: Тонкий провод, который идет в генератор, целый?
vaz21099vladimir
10.06.15  |
10.06.15 |
у меня их два тонких я их скрутил вместе оба идут со скобки на которую присоедены доп диоды,как проверить выход напряжения с самого генератора
Djveliar
11.06.15  |
11.06.15 |
vaz21099vladimir: у меня их два тонких я их скрутил вместе оба идут со скобки на которую присоедены доп диоды #
С диодного моста должен идти только один белый короткий проводок в регулятор напряжения (таблетку). А так же отдельно в колодку типа "папа" должен вставляться еще один тонкий (возможно, красный) проводок. Если не ошибаюсь, то он и отвечает за то, чтобы лампочка зарядки не горела. Поправьте, если ошибаюсь, давно в девятке не копался, подзабыл уже. Последнее что помню, это как разбирал гену для замены диодного моста при 18 градусах мороза...
vaz21099vladimir: как проверить выход напряжения с самого генератора #
Так как это ГЕНЕРАТОР, то входа у него по природе своей нет. То, что под колпачком и есть "выход" на плюс аккумулятора, который, в свою очередь, параллельно является стабилизатором напряжения. Показания вольтметра с этого плюса при работающем двигателе и есть то что нужно - напряжение бортсети. Самый верный способ проверить - взять донорский генератор, а свой поставить на заведомо исправный автомобиль. Тогда уже на 100% будет ясно, где проблему искать.
11.06.15  |
11.06.15 |
Djveliar: а свой поставить на заведомо исправный автомобиль.
Чтобы и на заведомо исправном автомобиле, появилась куча проблем по электрике.
vaz21099vladimir
11.06.15  |
11.06.15 |
всем спасибо за содействие,поменял диодный мост зарядка появилась
Djveliar
11.06.15  |
11.06.15 |
Значит, диоды были не такие уж и целые, как вы писали...
