Что могло произойти?При повороте ключа вообще не схватывает. ВАЗ 21099
Dimash88
Всем привет.
Короче еду,останавливаюсь в магазин,затем завожу машину появился посторонний звук,до ехал до гаража,вышел из машины,а спереди звук как-будто по сеточному забору стучат.Ну я заехал в гараж,заглушил мотор и решил еще раз
завести,приборная панель загорелась а при дальнейшем повороте ключа ноль эмоций,вообще не схватывает.Народ в чем может быть проблема?Не стартер ли полетел?
18.06.12  |
18.06.12 |
to Dimash88: возможно коммутатор умер. Проверяйте.
Dimash88
22.06.12  |
22.06.12 |
А какие-нибудь варианты есть еще?
22.06.12  |
22.06.12 |
to Dimash88: Либо же контактная группа замка зажигания.
borisovich005
22.06.12  |
22.06.12 |
Контактная группа , я думаю других причин нет.
22.06.12  |
22.06.12 |
to borisovich005: Проверяйте после сообщайте.
borisovich005
22.06.12  |
22.06.12 |
Чтоб убедится возьмите лампочку с проводом. Снимите с втягивающего релле красный провод и к нему подключите лампочку, другой конец на массу. Проверните замок если лампочка загорелась значит стартер. Если нет контактная группа.
Dimash88
05.07.12  |
05.07.12 |
Всем большое спасибо за советы!))))
В итоге полетел стартер))))
Снова спустя 2 года)))))
07.07.12  |
07.07.12 |
to Dimash88: Печально, но это ВАЗ так что ожидать можно что угодно. Спасибо за отзыв.
Dimke
13.03.13  |
13.03.13 |
Доброго времени суток, у меня 99-я 2000г карбюратор. подскажите что могло произойти, раскрутил 1-2 передачи до 5500/6000 об/м. заглохла и не заводится, крутит в холостую. С катушки искра только при включении зажигания, крутишь стартером-отсутствует.
13.03.13  |
13.03.13 |
to Dimke: Проверяйте контактную группу замка зажигания.
