Падает мощность ВАЗ-21099 инжектор
Авто (модер)
vitos777: при розгоне з 3 на 4 передачу начинает дребежать в салоне и падаєт СКОРОСТЬ
Или движок "болтается" на подвеске и резонирует в определённом режиме.
Или отключается один из цилиндров. И т.д. Причин такого поведения наберётся с десяток и более.
18.12.16 -
А как можно проверить отключается он или нет? Я подключал к ПК показало только што не роботаeт первая свичка заминил все но ничево не изминилось.
18.12.16 -
to Авто(дед): А как можно проверить отключается он или нет? Я подключал к ПК показало только што не роботаeт первая свичка заминил все но ничево не изминилось.
Авто (модер)
vitos777: показало только што не роботаeт первая свичка #
Замените все "свИчки" и ВВ провода, чо уж мелочиться. Движок какой и год выпуска??
18.12.16 -
to Авто(дед): Да свечи заменил можэт месяц назад, движок 1,5 2007 г,в
Провода тожэ прозваневали все норма
Я ужэ незнаю што делать к каму ехать.
Посоветуйте ШОТО
Авто (модер)
vitos777: Провода тожэ прозваневали все норма #
Ну, если даже комп "показывает" пропуски рабочего хода, значит не всё в норме.
Может просто искра паршивая, отсюда все проблемы.
19.12.16 -
может быть, спасибо.
05.01.17 -
Привет всем ! У меня ваз 21099 2003 г. Утром завожу обороты 1100, троит вот вот заглохнет, это происходит в течении 1 минуты, потом обороты плавно втечении 3 минут падают до 500. А когда прогреется и основном на ходу, обороты могут падать до ноля и конечно сильное подергивание авто. Подскажите в чём беда ?
Авто (модер)
to Ataka623:
Похоже "беда" в зажигании. (пропуски рабочего хода, отсюда и дёрганье)
Начните с проверки (замены) свечей и далее по ходу.
14.01.17 -
to Ataka623: добавлю к списку ВВ провода и катушку зажигания, а так же датчик ХХ еще можно глянуть, он тоже может чудить.
13.10.17 -
Пропала тяга! есть провалы при нажатии газа. всё помыл почистил. поменял датчики. заменил топливную систему. в общем поменял всё что можно. ни чего не изменилася!
уже просто голова не варит что делать! диагностику делал не раз. всё норм. а чек горит..помогите...
Авто (модер)
иван: заменил топливную систему. #
Что это означает?? Что именно заменили??
Метки ГРМ в норме?? Давление топлива какое?? Компрессия по цилиндрам какая??
16.10.17 -
иван: Пропала тяга! диагностику делал не раз. всё норм. а чек горит..помогите... #
Если чек горит, то это уже не норм. Значит диагност вшивый. Что за ЭБУ установлен? Что делали с ним? Отключите ДМРВ и попробуйте проехать без него.
