При скорости выше 90 км/ч двигатель глохнет ВАЗ 2107
alfacabi
У меня есть проблема,при скорости 90 км и выше двигатель глохнет.Заменил все кроме бензонасоса,теперь при резком нажатиинапедаль газа появляются провалы,в чемможет бытьпричина?
18.08.10  |
18.08.10 |
Советую помыть ДМРВ, РХХ (или заменить, в случае если не поможет), а также снять и помыть дроссель.
18.08.10  |
18.08.10 |
Проблема наверняка в бензонасосе, кстати, раз при нажатии на газ машина себя так ведет.
alfacabi
18.08.10  |
18.08.10 |
А из-за конденсатора такое может быть?
18.08.10  |
18.08.10 |
В принципе, может быть, но маловероятно.
эксперт марки
ВАЗ
Avtomaster
19.08.10  |
19.08.10 |
Очень интересно и никогда с таким не сталкивался.
Провал при нажатии на педаль --это Вы зарегулировались,
ускорительный насос не справляется.
А вот глохнет именно на 90 ! Буду думать,
но предварительно могу сказать на семёрках очень сложная электрика,
много разных ненужных реле и возможно что-то отходит.
Посмотрите блок, /не тот что в кабине, а под капотом/
CTaC_mw
29.03.11  |
29.03.11 |
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, уже не знаю как быть, машинка заводится более ли менее нормально с ночи, в дороге при набирании скорости, просто машина не тянет, бывает рывками набирает, на любой передачи, 5-я это вообще кошмар, на ней только тормозит, 1,2,3,4-я педаль в пол, она просто мычит и падает скорость, только плаааавно нажимая на педальку она потихонечку разгоняется. Карбюратор новый, бензонасос новый, крышка трамблёра новая, бегунок новый (~5 Ом),контакты размыкателя новые(при чём не единственные),тоже самое и конденсатор, новый и не первый, и трамбёлр крутил на + на -, вроди настроил, едет, тянет, сегодня, завтра опять та же история, что ещё может быть
29.03.11  |
29.03.11 |
to CTaC_mw: Двигатель на рабочую температуру выходит?
Такое впечатление, что он у Вас просто не прогревается.
CTaC_mw
29.03.11  |
29.03.11 |
да...вот тако впечатление, когда на холодную поедешь, так же тупит, но нет, он в полне в рабочей температуре
luzer
29.03.11  |
29.03.11 |
to alfacabi: если движок карбованый то смотри жиклер холостого хода, это если глохнет при отпускании газа. по поводу провала смотри ускорительный насос или сам распылитель!
luzer
29.03.11  |
29.03.11 |
to CTaC_mw: судя по тобой написаному у тебя проблема в контактах, если ты крутишь трамблер и выставляешь зажигание она едет, на другой день не едет ! сними контакты и посмотри на них нет ли прогаров оплавлений ? Да и еще какого цвета нагар на свечах?
29.03.11  |
29.03.11 |
luzer: to CTaC_mw: судя по тобой написаному у тебя проблема в контактах, если ты крутишь трамблер и выставляешь зажигание она едет, на другой день не едет ! сними контакты и посмотри на них нет ли прогаров оплавлений ? Да и еще какого цвета нагар на свечах? #
Соглашусь. Контакты - показатель.
to CTaC_mw: В самом трамблере надо проверить массу на неподвижном контакте. Может жгутик в обрыве. Еще посмотрите изоляцию на переходе из трамблера наружу к катушке. Проверьте саму катушку.
CTaC_mw
30.03.11  |
30.03.11 |
контакты идеальные, новые потому что, все провода, к катушке от куташки, всё чики пуки, а вот по поводу свечей, правильно как определить, нагар, цвета светлооранжевого
luzer
30.03.11  |
30.03.11 |
to CTaC_mw: да нагар должен быть рыжий,
а контакты могут после первой заводки накрыться ! надо снять их и посмотреть на них в упор
наши контакты что наши свечи , это лотарея!
luzer
30.03.11  |
30.03.11 |
to CTaC_mw: да и еще , стоит ли у тебя гофрированый патрубок подогрева забортного воздуха?
если нет то ставь обязательно, на трассе он просто необходим!
30.03.11  |
30.03.11 |
luzer: to CTaC_mw: да и еще , стоит ли у тебя гофрированый патрубок подогрева забортного воздуха?
если нет то ставь обязательно, на трассе он просто необходим! #
Да, тоже хороший совет!
CTaC_mw
31.03.11  |
31.03.11 |
всё ребят, поменял я свечи и как бабка отшептала, а вот на счёт этого патрубка, можно по подробнее, а ещё лучше в картинках, что куда там крепится, а то какой топатрубок там висит, но правильно ли он висит не знаю даже
31.03.11  |
31.03.11 |
to CTaC_mw: рядом датчик соответствующий должен быть.
CTaC_mw
01.04.11  |
01.04.11 |
какой ещё датчик то
01.04.11  |
01.04.11 |
to CTaC_mw: датчик температуры за бортом (внешней).
01.04.11  |
01.04.11 |
Rain: to CTaC_mw: датчик температуры за бортом (внешней). #
Ага, на ТАЗе датчик внешней температуры. Беспроводной. По нанотехнологии сделанный
to CTaC_mw:
Вот картинка. Шланг подогрева обозначен цифрой 9
