Лампа зарядки горит в полнакала.
Подскажите, пожалуйста!!
В общем машина 21043, всё тестером промерил.
Проблема: нету зарядки, в полнакала горит лампа заряда батареи.
На генераторе есть один штекер(как я понимаю, это возбуждение гены) и на шпильке сидят три провода розовых или типо того.
Один розовый идёт на аккум, два остальных вместе с проводом от штекера идут в жгут на блок предохранителей.
Собсно, показания вольтметра:
1. Двиг работает, на клеммах аккума: 12.3(если не работает то так же)
2. Двиг работает, на массу и шпильку гены: 12.3
3. Двиг работает, на массу и штекер гены: 15.0
4. Двиг НЕ работает, на массу и штекер гены: 0.0
Собсно, я, не долго думая, заколхозил временную зарядку, в виде провода от штекера гены напрямик до плюса аккума.
Пока что заряжает еле-еле ))
Что не так в машине?
И почему на штекере столько много вольт? А ампер мало, т.к. на вольтметре на приборке еле-еле поднимается стрелка(после колхоза).
Авто(модер)
Aleksey15: 3. Двиг работает, на массу и штекер гены: 15.0 4. Двиг НЕ работает, на массу и штекер гены: 0.0
Нет контакта (дефектная перемычка) между плюсовыми выводами аккумулятора и генератора. Заменить целиком.
22.05.15 -
*АвтодeД: Нет контакта (дефективная перемычка) между плюсовыми клеммами аккумулятора и генератора. Заменить целиком. #
всмысле нет контакта между шпилькой генератора и плюсом аккума?
там, где проходит розовый провод?
а от гены ещё 2 провода розовых уходят, это что за провода?
штекер - это возбуждение гены, так? он идёт через лампу зарядки акб?
Авто(модер)
Aleksey15: всмысле нет контакта между шпилькой генератора и плюсом аккума?
Так и есть.
Основной плюс на монтажный блок.
22.05.15 -
*АвтодeД: Основной плюс на монтажный блок. #
Я вот сколько изучал схему электрики в книжке, так и не понял, куда ведут эти два провода(и провод возбуждения гены) в монтажном блоке.
По идее, один должен идти наверно на замок зажигания.
А второй куда?
Авто(модер)
to Aleksey15: Оба на монтажный блок, а уже после него на замок и ценр. переключатель света.
23.05.15 -
*АвтодeД: Нет контакта (дефектная перемычка) между плюсовыми выводами аккумулятора и генератора. Заменить целиком. #
Я промерил тестером - есть там контакт.
Наверно диоды сдохли какие-то...
Ещё если подключать напрямую штекер(он так же к гене подключен) и плюс у аккума, то стрелка уровня топлива чутка поднимается и лампа заряда всегда горит )
Я так понимаю, это налюбон в обход замка, поэтому баг такой.
схемка норм кстати, спасибо
Авто(модер)
Aleksey15: Я промерил тестером - есть там контакт.
Тестером это промерить невозможно. Тем более "китайским".
24.05.15 -
*АвтодeД: Тестером это промерить невозможно. Тем более "китайским". #
Я проверил провод от болта у генератора до плюса аккума - там есть связь. Чтобы это померить, не нужен даже тестер, достаточно лампочки с батарейкой.
или вы про то, что где-то на массу коротит?
24.05.15 -
Связь может и быть, но с потерями. Тестер потери может не показать. По этому проводу гуляют сильные токи. Если уменьшить сечение провода, он быстро разрушается. То есть, если где-нить есть мелкий пробой, то начинается разрушение провода в этом месте. Обрыва нет, но ток уже в нужном количестве не идет. Ну это как вариант. Так же нужно шпильку генератора зачистить. А так как это вовсе не шпилька, а болт, то проследите, чтобы он (болт) ровно встал в пазы и как следует закрутите гайку. Как следует зачистите все соприкасающиеся контакты. Эта процедура займет примерно 20 минут и лишней не будет. Если с этим узлом все в порядке, попробуйте донорские запчасти.
Авто(модер)
Djveliar: По этому проводу гуляют сильные токи. То есть, если где-нить есть мелкий пробой, то начинается разрушение провода в этом месте. Обрыва нет, но ток уже в нужном количестве не идет.
Всё верно, автолюб малость "не догоняет", что падение напряжения на плохом контакте при таких токах всего в два вольта, напрочь вырубает зарядку. Поэтому измерять нужно не сопротивление перехода, а падение напряжения на нём.
08.10.15 -
Проблема в том что после -20с на холодном двигателе нет зарядки не работает ни один прибор кроме спидометра и экономера лампы в понели тоже не горят кроме поворотников и габоритов , лампа стояночного тормоза горит только около пепельницы когда ручник отпускаеш то загорается и на понели но в пол накала как будто где-то замыкает.
после прогрева при раб. температуре все резко приходит в норму и все нормально до следующего холодного пуска (вероятность такого сценария 90%).
машина ваз2107 на впрыске гениратор на 73А (кстати не могу найти реле регулятор) пробег 7500
08.10.15 -
на панели приборов 2107 не горит ни единая лампа кроме
стояночного тормоза вполнакала
Авто(модер)
Sanya S2: Проблема в том что после -20с на холодном двигателе нет зарядки не работает ни один прибор кроме спидометра и экономера лампы в понели тоже не горят кроме поворотников и габоритов
То есть, всё лето проездили без проблем, а так было в прошлую зиму?
Оно встроено в генератор.
08.10.15 -
да в прошлую и ща опять такая же проблема а летом всё было гуд
08.10.15 -
регулятор напряжения нашёл заменил на новый
Авто(модер)
Sanya S2: да в прошлую и ща опять такая же проблема а летом всё было гуд, регулятор напряжения нашёл заменил на новый.
Замените до кучи и "приборку" и заодно проверьте контакты в разъёмах монтажного блока и щитка.
08.10.15 -
значит так!!! нашёл причину!! в блоке приборов есть штекера(папки), сорвал пластмасувую оболочку(защиту штекеров) и пропаял все контактные крепления(соединения штекера с дорожкой), ибо они и доставляли кучу неприятностей!! при стоянке в тёплое время суток и на солнышке метал имеет свойство разширятся(контакт улучшился) в холодную пору тухнет вся приборка(контакт ухудшился) вот и вся проблемма!!! особенно на 2108 и 2109. всем спасибо за внимание!!!!!
Авто(модер)
to Sanya S2:
Ну вот, оказывается я попал в самую точку. (шутка)
09.10.15 -
Вот ещё вопрос!! вычитал в инете такое: в регулятор напряжения можно впаять схемку которая на 0,5 вольта повышает токопропускаемость и тогда с зарядкой всё гуд!!
09.10.15 -
стоит оно этого??
