Не работает бензонасос ВАЗ 21074i
Люди помогите!!!!
Не могу завести машину ваз 21074i после включения зажигания бензо насос не крутит,но он рабочий проверял напрямую проводами к аккумулятору,реле и предохронитель тоже живые, с толкача завел машину но обороты не добавляет педалью газа.Что может быть ???
Заранее Спасибо.
Предупреждение!
15.08.12 -
to andrei2107: Проверяйте подачу напряжения на бензонасос. Обратите внимание на минусовой провод.
Если подаете напряжение со стороны, машина заводится?
15.08.12 -
да машина заводится если дать напряжение напрямую не через реле.
Проблема устранена спасибо.
16.08.12 -
andrei2107: Проблема устранена спасибо. #
В чем была причина?
16.08.12 -
Из реле бензо насоса выходит два провода,толстый плюс и еще тонкий провод заходит в фишку,этот маленький провод просто отошел немного.Поправил всё работает.
06.04.15 -
причина не работы бензонасоса форд фьюжен
