не крутит вентилятор охлаждения ВАЗ 2105
maksim260884
 всем добрый вечер у меня ваз 2105 карбюратор.на днях столкнулся с такой проблемой.ехал по городу и у меня закипел радиатор вышел посмотрел вентилятор не крутит.поменял датчик и термостат проблема не решилась.все патрубки горячие а нижний тёплый после того как раз 10 нажал на нижний патрубок он тоже стал горячий и через пару минут остыл.подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
17.11.13  |
17.11.13 |
maksim260884: нижний тёплый после того как раз 10 нажал на нижний патрубок он тоже стал горячий и через пару минут остыл
Или термостат попался бракованный, или воздух из системы как следует не удалили.
При условии что "водяной" насос исправен. (тоже проверить не помешает) Притом, с него стоит и начать.
maksim260884
17.11.13  |
17.11.13 |
а водяной насос где находится?
maksim260884
17.11.13  |
17.11.13 |
а если он в порядке какме могут быть ещё причины? при замыкании клем которые идут на датчик вентилятор крутит.
maksim260884
17.11.13  |
17.11.13 |
насос если он не исправен должен либо течь дать либо гудеть?я ничего подобного не нашёл и не услышал
Давидос
05.05.14  |
05.05.14 |
Всем привет. Помогите мужики! На днях такая проблема случилась, перестал крутиться вентилятор, сначала думал датчик, но он в порядке, потом проверил термостат, он у меня не открывался, его заменил. В итоге все равно не работал вентилятор, тогда уже поменял реле, но все равно не нашел причину. И да еще вентилятор тоже проверял он рабочий. Вот еще одна не понятка, сначала отсоединил датчик он у меня начал крутить, после чего выкл зажиганию и на следующий день вклчаю так же он у меня уже не крутился..Я уже думаю что у меня проблемы с башкой, может еще что то не проверил из-за чего могла возникнуть такая проблема подскажите пожалуйста(((
05.05.14  |
05.05.14 |
to Давидос: Схема простейшая, два предохранителя, реле, датчик термовыключатель, мотор. Причиной неиспр. ещё могут быть неконтакты в разъёмах и обрывы дорожек печатной платы в монтажном блоке.
Давидос
07.05.14  |
07.05.14 |
Все спасибо, уже решил проблему)
07.05.14  |
07.05.14 |
to Давидос:
Неплохо бы опубликовать краткий отчёт.
