Термостат нормальный но нижний патрубок холодный.
термостат нормальный  но нижний патрубок холодный что это
Авто (модер)
сашек: термостат нормальный но нижний патрубок холодный что это #
Для зимы это нормально, особенно если "гоняете" печку.
18.01.16 -
когда едиш тот после 90 км начинает дергатся ибензин кушать
Авто (модер)
сашек: когда едиш тот после 90 км начинает дергатся ибензин кушать #
Перебои в зажигании. Зажигание с обычным трамблёром?
18.01.16 -
електронное
18.01.16 -
заводится нормально
Авто (модер)
сашек: електронное #
Тогда опишите движок подробнее. И профиль поправьте, там написано движок 0.5 литра ?
18.01.16 -
движок ваз 2105 карб. 08 .зажигание электронное . пока нагревается движек рвет но после 95 примерно начинается дергание и стрелка бенза ускоряет свое падение .приходится останавливатся и ждать когда будет меньше 90 гр.
Авто (модер)
to сашек:
Если зажигание по типу восьмёрочного, следут проверить всё целиком, начать с датчика в трамблёре, затем свечи, ВВ провода и коммутатор. Что-нибудь из перечисленного уже меняли?
Дёргается и бензин жрёт потому, что троить начинает.
18.01.16 -
ВВ трогал руками в темноте норм заводится на холодную с пол оборота .свечи выкручивал более менее живые. я уже грешу на помпу не знаю как проверить.правда трепал шлейф с трамлера иногда глохнет вовремя процедуры но при чем тут патрубок нижний радиатора
Авто (модер)
сашек: правда трепал шлейф с трамлера иногда глохнет вовремя процедуры #
Чего тогда гадать, если признак явный. Проверяйте контакты или меняйте провода этого "шлейфа."
Если движок не перегревается ни при чём, голову этим себе не морочьте.
18.01.16 -
как попробую отпишусь
25.01.16 -
сашек: начинается дергание и стрелка бенза ускоряет свое падение . #
поставь на место штатную гофру для забора теплого воздуха от выпускного коллектора и проблема исчезнет(актуально для осень-зима)
25.01.16 -
спасибо патрубок поставлю.а АВТОДЕДУ спасибо помогло.
