Не идет зарядка на аккумулятор.
Не идет зарядка на аккумулятор, поменял диодный мост, щетки, все равно не заряжается, кидал провода на прямую зарядки все равно нет. в чем еще может быть причина?
21.01.15 -
FRaSH: поменял диодный мост, щетки, все равно не заряжается, #
меняй дальше, реле заряда, статор, ротор
Авто (модер)
FRaSH: Не идет зарядка на аккумулятор, поменял диодный мост, щетки, все равно не заряжается, кидал провода на прямую зарядки все равно нет. в чем еще может быть причина?
Если сгорела лампочка индикации, может не быть начального тока намагничивания, который в этих генераторах подаётся с приборки.
А без этого может не работать даже исправный генератор.
17.11.15 -
Помогите плз, горит лампа зарядки акума,когда машина заведена,акум новый,если клемы отсоединить от акума,то обороты повышаются,и еще, заряд примерно показывает 11в,когда прогазую до отсечки ,то заряда больше на некоторое время становится. в чем проблема? генератор?
Авто (модер)
stunter95: примерно показывает 11в, в чем проблема? генератор?#
А должно быть минимум 13.8. Генератор.
18.11.15 -
Полностью менять? Проблема в том, что без акума двиг хорошо работает, и напряжение больше становится
Авто (модер)
stunter95: Полностью менять? Проблема в том, что без акума двиг хорошо работает, и напряжение больше становится #
Может и в аккумуляторе быть закороченной одна банка. Тогда в спящем режиме вольтметр будет показывать не больше 11-ти вольт, а должно быть не менее 12.8.
И при этом стартер может крутить, а машина заводиться и ездить.
18.11.15 -
Это точно не акум, он новый, + проверял на 3 ещё, везде одинаково
Авто (модер)
stunter95: Это точно не акум, он новый, + проверял на 3 ещё, везде одинаково #
А новый, что не может быть бракованным? На новом даже полностью разряженном напряжение не должно опускаться ниже 12.5, иначе ему быстро придёт "кирдык".
Значит вольметр ваш врёт, иначе откуда взялись 11 вольт.
18.11.15 -
to =АвтодeД: я написал что на еще 3х акумах проверял,причем нормальные,рабочие
Авто (модер)
stunter95: to =АвтодeД: я написал что на еще 3х акумах проверял,причем нормальные,рабочие #
Значит генератор работает на двух фазах вместо трёх. При нормальной работе он должен под нагрузкой выдавать 14 вольт, а не 11-ть.
20.11.15 -
Генератор меняй, гадать не надо.
21.05.17 -
сгорел генератор на ваз 2105, поменяли, ремень збс, лампа подзарядки гореть перестала, но зарядки все равно нет, в чем проблема, подскажите??
Авто (модер)
sever112ss: сгорел генератор на ваз 2105, #
Генераторы просто так не горят, для этого нужна серьёзная причина.
Сначала следовало, установить и устранить причину по которой сгорел б/у генератор.
07.08.17 -
Ваз 2105 инжектор. Пропала зарядка. Проверил генератор отсоединив от него основные клеммы, выдает 14.5 в. напряжение на проводе регулятора есть, мучился 2 дня. От безысходности решил подсоединить напрямую провод "+" от генератора к регулятору напряжения, зарядка появилась. Причину не нашел, предохранитель через который подается напряжение на реле тоже не нашел. Грешу на замок зажигания
Авто (модер)
bokovsergei: От безысходности решил подсоединить напрямую провод "+" от генератора к регулятору напряжения, зарядка появилась.
У вас, реле регулятор не встроен в генератор, а стоит отдельно??
07.08.17 -
Реле вместе со щетками на генераторе. При повторной проверке выяснилось, что напряжение на клемме провода подходящему к реле чисто номинальное, при подключении любой нагрузки пропадает, видимо через сторонние приборы или лампочки доходит. Прошел по всей схеме, дошел до монтажного блока, разрыв цепи между замком зажигания и вольтметром. По схеме в этом месте на монтажном блоке стоит предохранитель, в одной схеме указан №9, в другой №10, но я их проверял оба целые. Завтра буду снимать монтажный блок, скорее всего дорожка сгорела. Сегодня до него не смог добраться т.к. головку удлиненную на 10 нужно. Видимо придется паять блок, но надежда была, что сломалось что-то более простое
Авто (модер)
to bokovsergei:
Может быть всё гораздо проще. Так наз. напряжение подмагничивания на генератор в этой схеме подаётся через лампочку индикации отсутствия зарядки, на схеме № 11. В некоторых приборках параллельно ей ещё стоит резистор.
Если резистора нет, то при перегорании лампочки или нарушении контакта в этой цепи, пропадает зарядка.
07.08.17 -
проверил все цепи до шин Ш-4, Ш-1, остался только монтажный блок, лампочка в порядке резистора нет
07.08.17 -
кстати, после проверки сети(размыкания клемм и отсоединения лампочек) напряжение на Ш-10 пропало
Авто (модер)
bokovsergei: остался только монтажный блок, #
Возможен обрыв дорожки печатной платы монтажного блока, или нарушение контакта на переходе к разъёму.
