На холостых не работает второй цилиндр (ваз21053. выпуск 1999г.) ВАЗ 2105
xeliga
вот такая история: сначала подтраивал,потом стал троить на холостых но иногда прорывается и на несколько секунд работает ровно . при езде не троит ,примерно с 1300-1500 оборотов. легко разгоняется до 130 км.ч (можно больше но страшно) неработает имено второй и на холостых,проверял сдергивал провода. менял:провода ,свечи ,крышку ,бабину,крутил зажигание ,карб чистил продувал(не уверен что очень качественно т.к.первый раз),искру дает но не уверен что качественную ,после замены контакта прерывателя стало лучше но на время и я склоняюсь к тому что именно что-то там. кампресию мерил весной (еще не троило),херовенькая но ровная 9.9.9.9. троение появилось не стразу а постепенно за пару недель,сначала на светафоре обороты упали с 850 до 500,газанул прошло.и с каждым днем все чаще и чаще ,а сейчас постоянно и на холодной и на горячей .после поездки на 100км по трассе выварачивал свечи ,все чистые одинаковые. вот такие пироги !что делать дальше не знаю????
16.08.11  |
16.08.11 |
to xeliga: Перебирайте карбюратор, отрегулируйте клапана, сальники замените, замените диафрагму на топливном насосе, поменяйте коммутатор, проверяйте свечи, компрессию.
16.08.11  |
16.08.11 |
to xeliga: Проверяйте снова компрессию. Очень похоже на прогар клапана.
xeliga
17.08.11  |
17.08.11 |
померю только в конце месяца (щас в деревне ),неужели клапан впускной?
17.08.11  |
17.08.11 |
to xeliga: Ждем результатов.
xeliga
30.08.11  |
30.08.11 |
концепция поменялась))
компресия оказалаь в норме (как была) ,но на консилиуме который я собрал на работе выяснелось что всетаки на малых оборотах нет ИСКРЫ на втором горшке,а при увелечении оборотов появляется.
провода ,свечи,крышку менял .
что может быть еще????
30.08.11  |
30.08.11 |
xeliga: что может быть еще???? #
Бегунок еще может быть, так же люфт вала в трамблере.
xeliga
30.08.11  |
30.08.11 |
бегунок не менял (завтра поменяю),а вот люфт вала трамблера как устранить ..? новый купить в сборе ?
30.08.11  |
30.08.11 |
to xeliga: покупайте в сборе
31.08.11  |
31.08.11 |
xeliga: бегунок не менял (завтра поменяю),а вот люфт вала трамблера как устранить ..? новый купить в сборе ? #
А люфт вообще имеется?
Устраняется заменой втулок.
xeliga
05.09.11  |
05.09.11 |
докладываю..))
по совету товарищей )) сделал чуть больше зазор в контактах прерывателя,троить престало искра появилась (трамблер новый есть но пока не ставил),но появился провал при нажатии на газ,думаю карб нужно покрутить (качество)
07.09.11  |
07.09.11 |
to xeliga: Нет, крутить на карбюраторе ничего не надо. Винт качества смеси регулирует это качество только для системы холостого хода и ни для чего больше.
Следует проверить целостность диафрагмы вакуумного регуляора опережения зажигания и работу ускорительного насоса карбюратора.
Зазор в прерывателе лучше настраивать спец. прибором для регулировки угла замкнутого состояния контаков (УЗС).
luzer
04.10.11  |
04.10.11 |
Messir: Зазор в прерывателе лучше настраивать спец. прибором для регулировки угла замкнутого состояния контаков (УЗС). #
или просто щупом! зазор в контактах прерывателя обычно в два раза меньше , чем зазор в свечах!
Messir: Следует проверить целостность диафрагмы вакуумного регуляора опережения зажигания и работу ускорительного насоса карбюратора. #
диафр агма на провал мало влияет а вот ускорительный насос и его распылитель на все 100%
05.10.11  |
05.10.11 |
luzer: или просто щупом! зазор в контактах прерывателя обычно в два раза меньше , чем зазор в свечах!
диафр агма на провал мало влияет а вот ускорительный насос и его распылитель на все 100% #
УЗСК - это главный показатель. А щупом можно выставить именно зазор, который напрямую влияет на УЗСК.
Согласен с Вами, что на провал в основном влияет насос-ускоритель карбюратора.
Но, рваная диафрагма регулятора опережения открывает подсос воздуха в систему, что вызывает обеднение смеси и провал именно на разгоне.
